Sony KV-21V5K шасси BC-4 - растр сужен по вертикали [РЕШЕНО] | |||||||
| tit7861 27/10/2007 00:18 |
Моноблок SONY KV -21V5K шасси BC-4. Растр наполовину сужен по вертикали. Cнизу подворот около 4 см. Три секунда и срабатывает защита - моргает 4 раза.
Видеопроц - CXA2076Q. KР - LA7840L. Кадровые бочонки все заменил. LА7840 заменил. Обвязку вокруг КP вроде всю проверил. Есть подозрение на видеопроц. По схеме отриц. кадр. имп. снимаются с 31 ноги. 32 нога свободна - с нее можно взять импульсы пол. полярности. Делал ли кто и проходило ли это. Или проц. заказывать? Рад любой подсказке. ![]() |
| zarah 27/10/2007 00:48 |
А на родной кадровой тоже заворот с низу был? Питание микры в норме?
Одна из причин заворота с низу - выходная емкость КР, емкость и диод по питанию КР. Но почему он уходит в защиту? А с отключеной Кадровой ОС тоже? Импульсы обратной полярности взять мона, только перевернуть надобно. А шо на входе корявый импульс? tit7861, Дай больше инфы, а то я задолбался задавать тебе вопросы!!! |
| tit7861 27/10/2007 01:18 |
zarah, К сожалению, импульс посмотреть пока нечем. Питание в норме 27В. Емкостя все сменил. Понимаю, что надо перевернуть.Просто может именно в этой модели кто делал это и были ли положительные результаты, интересно. Сейчас отключить ОС не могу _ он разобран вот стоит. Завтра тогда. Засыпаю что-то.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 02:38 Родной кадровой нет - пришел уже с замененной. Уже думал об этом . Завтра позвоню все точнее узнаю. Но скорее всего LA7840 вместо LA 7840L должна работать( по этому поводу инфы не нашел, по цоколевке они подходят). Думаю, что на входе корявый импульс. Все - надо искать осцил., так дальше работать нельзя. |
| tit7861 27/10/2007 08:43 |
zarah, С отключенной кадр.ОС точно также уходит в защиту.Забыл еще сказать - картинка и звук есть и более никаких отклонений не замечено. Кто раньше им занимался - говорят что с родной кадровой заворот тоже был ( Можно родную забрать у них). Пора заказывать проц., наверное. Могу попробовать еще без инвертирования подать импульсы с 32 н и посмотреть как изменится размер растра. ![]() |
| tit7861 27/10/2007 10:42 |
Подал импульсы без инвентирования - размер растра не изменился - изображение перевернуто - заворот остался также снизу - (цвет даже не пропал)- и как положено ушел в защиту.
Наверное где-то что -то пропустил. Позже все перепроверю. ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 11:46 ОС даже подкидывал. |
| agent007 27/10/2007 11:01 |
ну и
| tit7861 27/10/2007 11:22 |
agent007, питание CXA2076Q - 9B по схеме это в норме. |
| agent007 27/10/2007 11:26 |
Значить в обвязке выходной что то пропустил |
| tit7861 27/10/2007 11:33 |
agent007, Уже согласен с тобой. Позже пересмотрю все. |
| tit7861 27/10/2007 22:38 |
Он ошибся . Обрывался чип резистор смд по обратной связи 39к. Показывал, то 40к , то 400к , а то 180к. Поставил на прогон. Всем учавствующим благодарен. ![]() |
| zarah 27/10/2007 23:32 |
| tit7861 27/10/2007 23:42 |
Был неисправен R506-39K выходного каскада кадровой развертки, который стоит по цепи обратной связи. |
