JVC AV-G21T chassis CA2 Сгорел БП - номинал резистора? | |||||
| DJON 1967 27/10/2007 10:31 |
Состав проц. M 37212M4-052SP
видео M 52343SP кадруха LA7837 БП STR S 6707 Пришёл с разорванной в лохмотья STRкой и выгоревшими R924, R926. По схеме номиналы не указаны . Написано лишь R OPT. Подскажите номиналы.. |
| Веонард 27/10/2007 11:06 |
Шасси MZ схема здесь http://archive.espec.ws/section314/file12036.html
На плате R926 не впаян с завода, R924 не нахожу вообще... Может шасси у тебя другое? |
| agent007 27/10/2007 11:23 |
напиши на каких ногах стоят .
R924 10Ком между 3 и 5 ногой R926 47ком между 5 и 9 STRки |
| DJON 1967 27/10/2007 11:33 |
То то и оно что шасси другое... Я уже писал на *мониторе* что у меня дома стоит JVC AV 21TE, так у него эти резисторы НЕ СТОЯТ хотя и обозначены на плате и он без них прекрасно работает ... И схема подключения маленько изменена... ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:38
На этих самых ногах и стоят.. Но эти номеналы не *прут* ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:46 В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2... ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:46 В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2... Блин.. 2 буквы с цифрой добавили и совсем другая модель получилась... |
| agent007 27/10/2007 12:05 |
| DJON 1967 27/10/2007 12:15 |
Всё дело в том , что у родных обугленных резисторов в живых осталось 280 ом и 40 Ком соответственно.. Без них нет запуска.. Если ставлю 10Ком и 47Ком соответственно то запуска также нет .. Если пытаюсь на *удачю* уменьшить номинал резисторов , то сразу выбивает STR ку.. Телевизор поступил в ремонт после *неудачного* поливания цветов в темноте...... Хотя с толку сбило то что резюки обугленные, бегло проверил объвязку - всё ОК.. Надо будет всё проверить более внимательней.. ![]() |
| ilarion 27/10/2007 12:46 |
Не морочь себе голову! Тебе дали правильные номиналы.Ищи еще БЯКУ! УДАЧИ!!! |
| DJON 1967 27/10/2007 13:30 |
Бяку то я искать буду.... Но случилось что то из области фантастики.. Это когда обугленный резистор уменьшил свой номинал 10Ком до 280 ом...... ![]() |
| Vladyk 28/10/2007 02:08 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 01:33 http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/932/JVC_Avg21t.html ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 01:59 Схема есть на "мониторе" А здесь разные БП на STRS6707. |
| Volodichka 29/10/2007 09:22 |
Согласен с Vladyk, это шасси CA2, схема его есть на "мониторе". Номиналы R924 и R926 указаны agent007 верно, проверяй DJON 1967, обвязку STR! |
| DJON 1967 29/10/2007 13:16 |
Вот что значит *зациклился* на подгоревших резисторах.. А рядом молча умерший *омник * проскочил.. ( он через схему со сгоревшей STRкой звонился) Утром нашёл сразу.. Да кстати пробовал и с подгорешими резисторами, и с 10 и 47 Ком, и без них, всё равно работает.... ![]() |
