Akai CT-1407D Не помнит настройки
Валерий01
27/10/2007 13:18
Прошу помощи!!
Телевизор Akai CT-1407D после удара молнии, поменял видиопроцессор AN5601Y и контроллер на аналог C68241Y. Все заработало, но!
Телевизор не запоминает настроек, поменял память на ATMEL 532 93C46 PI27 - не помогает.
После включения сразу 0 - ой канал и все настройки в минимум, при нажатии на пульте кн "нормал" выходит на заданные режимы. При включении автонстройки находит канал, точно на него настраивается и все, дальше не движется. При ручном поиске тоже ничего не запоминает. С такой неисправностью не встречался, пожалуйста подскажите где и что нужно проверить!
agent007
27/10/2007 13:27
да вроде кнопочка М должна быть, не пробовал нажимать.
Валерий01
27/10/2007 13:29
Конечно пробовал, но после выключения или переключения канала все то же самое!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:31
При замене памяти нужна ли прошивка новой микросхемы? Может в этом причина?
agent007
27/10/2007 13:34
Валерий01 писал:
нет
проверь шину на целостность дорожек между процем и памятью (молния всетаки) ну и питание на памяти
Валерий01
27/10/2007 13:36
Шина целая, питание памяти есть, на шине есть сигналы при нажатии на М, на третей ноге потенциал меняется от 0 до 4.5 вольт при переключении каналов или при нажатии на М
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 15:00
Есть ли у этого телевизора возможность войти в сервисное меню, ели да, то как туда войти и что там сделать?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 15:02
Какой формы сигналы должны быть на шине данных и с какой частотой??
alexsiv
27/10/2007 14:35
Валерий01, здесь очень много инфы http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, аппарат довольно старый и сервис там совершенно не нужен (сервис под "отвёртку"). И если аппарат AKAI. подмигивание
Валерий01
27/10/2007 14:41
На шине SCL должны быть постоянно синхроимпульсы или только при нажатии на кнопки??
agent007
27/10/2007 14:41
похоже что то попалось тебе с браком или память или проц
Валерий01
27/10/2007 14:44
память уже поменл, проц не пробовал, но маловероятно, т. к. все остальное управляется нормально!
Yuriy_M
27/10/2007 14:56
А такой вариант не пробовали при замене проца, поставьте чистую память включите он должен запустится с минимальными настройками потом кнопку нормал. Проц должен память прошить сам с нормальнами установками. Выключите и сново включите.
Валерий01
27/10/2007 15:02
Пробовал, не прошивает!
Yuriy_M
27/10/2007 15:05
А на прогромматоре память прошивается?
Валерий01
27/10/2007 15:17
Нет у меня программатора
alexsiv
27/10/2007 15:33
Получается что родная память и не читается на проге, не исключаю, что гроза и её "убила" (физическое повреждение ячеек памяти).
поменял видиопроцессор AN 5601Y и контроллер на аналог C68241Y.
Так проц. упр. менялся или нет? В одном сообщении пишешь-Да, а в другом:
проц не пробовал
Yuriy_M
27/10/2007 15:36
Неисключено.
Валерий01
27/10/2007 15:54
да менялся, стоял C68230, поменял на аналог C68241Y
rematik
27/10/2007 16:08
Валерий01, В автомате, когда настраивается, останавливается, то появляется звук? Дальше двигаться не должно. Нажимаешь М, буква А(канал) меняется на М(канал). Так?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:16
При смене процессора на 41, пишут доделки надо делать. Не делал никогда. Только при первом включении держишь кнопку + на контрастности, яркости, насыщенности до тех пор, пока регулироваться не начнёт (на каждой функции). По моему круга 3 должно пройти.
alexsiv
27/10/2007 16:21
Валерий01 писал:
Замена корректная (без доработок), остаётся EEPROMка. Прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Akai-eeprom-memory-dump.html.
Валерий01
27/10/2007 16:31
Так, прошивать обязательно нужно?
Морозик
27/10/2007 16:34
А вот не забыл, что яркость конрасность насыщенность надо прогнать по кругу.
То есть полоска доходит до конца и снова на минимум.пару раз.
rematik
27/10/2007 16:34
Нужно-нужно. Да ничего не нужно!!!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:35
В памяти только каналы.
Валерий01
27/10/2007 16:43
Всем спасибо!! Причина найдена!
Отсутствовал контакт между 10 ногой процессора (шина данных) и платой. Плохо пропаял кроватку!!
Удачи всем тема закрыта!! классно!
alexsiv
27/10/2007 17:39
Валерий01 писал:
А столько проблем! голливудская улыбка
agent007
27/10/2007 17:50
agent007 писал:
Ну а я про что еще во втором посте
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:51
тему отметь как решенную
