Akai CT-1407D Не помнит настройки | |||||||
Валерий01 27/10/2007 13:18 |
Прошу помощи!!
Телевизор Akai CT-1407D после удара молнии, поменял видиопроцессор AN5601Y и контроллер на аналог C68241Y. Все заработало, но! Телевизор не запоминает настроек, поменял память на ATMEL 532 93C46 PI27 - не помогает. После включения сразу 0 - ой канал и все настройки в минимум, при нажатии на пульте кн "нормал" выходит на заданные режимы. При включении автонстройки находит канал, точно на него настраивается и все, дальше не движется. При ручном поиске тоже ничего не запоминает. С такой неисправностью не встречался, пожалуйста подскажите где и что нужно проверить! |
agent007 27/10/2007 13:27 |
да вроде кнопочка М должна быть, не пробовал нажимать. |
Валерий01 27/10/2007 13:29 |
Конечно пробовал, но после выключения или переключения канала все то же самое!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:31 При замене памяти нужна ли прошивка новой микросхемы? Может в этом причина? |
agent007 27/10/2007 13:34 |
нет проверь шину на целостность дорожек между процем и памятью (молния всетаки) ну и питание на памяти |
Валерий01 27/10/2007 13:36 |
Шина целая, питание памяти есть, на шине есть сигналы при нажатии на М, на третей ноге потенциал меняется от 0 до 4.5 вольт при переключении каналов или при нажатии на М
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 15:00 Есть ли у этого телевизора возможность войти в сервисное меню, ели да, то как туда войти и что там сделать? ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 15:02 Какой формы сигналы должны быть на шине данных и с какой частотой?? |
alexsiv 27/10/2007 14:35 |
Валерий01, здесь очень много инфы http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, аппарат довольно старый и сервис там совершенно не нужен (сервис под "отвёртку"). И если аппарат AKAI. |
Валерий01 27/10/2007 14:41 |
На шине SCL должны быть постоянно синхроимпульсы или только при нажатии на кнопки?? |
agent007 27/10/2007 14:41 |
похоже что то попалось тебе с браком или память или проц |
Валерий01 27/10/2007 14:44 |
память уже поменл, проц не пробовал, но маловероятно, т. к. все остальное управляется нормально! |
Yuriy_M 27/10/2007 14:56 |
А такой вариант не пробовали при замене проца, поставьте чистую память включите он должен запустится с минимальными настройками потом кнопку нормал. Проц должен память прошить сам с нормальнами установками. Выключите и сново включите. |
Валерий01 27/10/2007 15:02 |
Пробовал, не прошивает! |
Yuriy_M 27/10/2007 15:05 |
А на прогромматоре память прошивается? |
Валерий01 27/10/2007 15:17 |
Нет у меня программатора |
alexsiv 27/10/2007 15:33 |
Yuriy_M 27/10/2007 15:36 |
Неисключено. |
Валерий01 27/10/2007 15:54 |
да менялся, стоял C68230, поменял на аналог C68241Y |
rematik 27/10/2007 16:08 |
Валерий01, В автомате, когда настраивается, останавливается, то появляется звук? Дальше двигаться не должно. Нажимаешь М, буква А(канал) меняется на М(канал). Так?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:16 При смене процессора на 41, пишут доделки надо делать. Не делал никогда. Только при первом включении держишь кнопку + на контрастности, яркости, насыщенности до тех пор, пока регулироваться не начнёт (на каждой функции). По моему круга 3 должно пройти. |
alexsiv 27/10/2007 16:21 |
Валерий01 27/10/2007 16:31 |
Так, прошивать обязательно нужно? |
Морозик 27/10/2007 16:34 |
А вот не забыл, что яркость конрасность насыщенность надо прогнать по кругу.
То есть полоска доходит до конца и снова на минимум.пару раз. |
rematik 27/10/2007 16:34 |
Нужно-нужно. Да ничего не нужно!!!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:35 В памяти только каналы. |
Валерий01 27/10/2007 16:43 |
Всем спасибо!! Причина найдена!
Отсутствовал контакт между 10 ногой процессора (шина данных) и платой. Плохо пропаял кроватку!! Удачи всем тема закрыта!! |
alexsiv 27/10/2007 17:39 |
agent007 27/10/2007 17:50 |
Ну а я про что еще во втором посте ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:51 тему отметь как решенную |
