SAMSUNG cs29k3wtq не видит память | |||||
| salex 27/10/2007 19:43 |
Пришел в ремонт SAMSUNG cs29k3wtq на SDA555XFL на наклейке SIM-806HMA7
видеопроц-VDP3130B,звук-MSP3411G-A2,оконечник звука-TDA7297,кадровая-7845 память-24L16. Причина такая-телевизор включается,размер по кадрам и строкам маленький- в середине экрана квадрат с подушкой. При включении-включается сразу экран засвечивается,светодиод остается гореть на кнопки на TV не реагирует,но на пульт реагирует-при нажатии на канал или повер светодиод гаснет и далее при нажатии на пульте любую команду светодиод мигает но команду не выполняет. В момент включения идет опрос памяти и все прекращается-далее при подаче любой команды никакой реакции. По шинам main SDA и main SCL ничего не происходит-потенциал на обеих по 0,3V. На седьмой ноге S-RESET-0,3V,на 8 ноге V-RESET-3,28V---сколько должно быть? 33 нога-RESET в норме. Такое впечатление что проц не считывает информацию с памяти--вопрос почему? Неисправен проц SDA555XFL,Все питающие напряжения в норме только питание строки 136V вместо 130V.В поиск ходил не помогло или не нашел. Кто сталкивался откликнитесь или совет в направлении поиска. Проц подкинуть не могу-негде взять.В АСЦ на заказ тоже нет. |
| Oлег 27/10/2007 20:06 |
salex, проверить кнопки, и их цепи на утечку, кнопки, емкость, диод.
Проверить ИК приёмник, кварц. |
| Сергеевич 27/10/2007 21:19 |
проц дерьмо |
| zarah 27/10/2007 22:13 |
salex, А чистую память подставлял? Завышеное напряжение с ИП не есть хорошо, вот и следствие. |
| tit7861 27/10/2007 22:51 |
salex, Правильность питания СР приблизительно можно оценить по напряжению питания ВУ , накала и КР. Определяющим является напряжения питания накала.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 00:36 salex, Вообще, прошивка в SAMSUNGах часто слетает. Часто это следствие искровых разрядов, работы сварочного аппарата или электродвигателей вблизи тв, искрений в розетке, внутренних неприятностей в телев. и тд и тп. Прошивай новую память, ставь ее, подправляй прошивку в сервисе и наверное все заработатет. ![]() |
| Morlock 28/10/2007 03:59 |
salex, я вот одного не понимаю - нахрена писать такой длинный пост, что бы сказать, что ты ничего практически не сделал, для того, чтобы продиагностировать ТВ! Что с чистой? Отключал ли клаву, ск питание на проц? Ну и т.д. ... |
| salex 28/10/2007 06:44 |
Из-за того что длинный пост не написал,что--память чистую и с прошивкой с форума
подкидывал,клаву отключал. Как я уже писал все напряжения в норме--накал 22V размах,питание ВУ 190V/ Питание проца в норме--3,3V и 2,5V/ А по поводу такого длинного поста--Всегда просят добавить информации--как и сейчас. |
| tit7861 28/10/2007 06:59 |
salex, Тогда понятно. Было похожее. Меняй проц. |
| salex 28/10/2007 07:26 |
А где-же его взять?
Может есть у него замена? |
| Morlock 28/10/2007 10:34 |
salex, По ходу не исключено, что у проца мозги съехали. Его либо менять, либо попытаться прошить, при наличие соответствующего программатора! |
| Serg* 28/10/2007 10:49 |
А там точно 16 память? А не 08. |
| БМК-Миха 28/10/2007 12:13 |
| salex 28/10/2007 12:17 |
Там точно 24LC16 и на схеме тоже она.
Програматора конечно нет. Но даже был-бы где на него взять прогу? |
| БМК-Миха 28/10/2007 17:22 |
salex,
самый простой и надежный PonyProg www.lancos.com сайт,все лежит на халяву,заходи и бери |
| Morlock 28/10/2007 17:50 |
Ну и чем ты гордишься? Если ты про прогер для записи 24Cхх, то проще пони не бывает. А шиву можно скачать с любого сайта. |
| ФАРТ 28/10/2007 17:53 |
БМК-Миха,
И причем тут Пони? Может Вано смог бы помочь? |
| Morlock 28/10/2007 17:54 |
Я вообще-то говорил про перешивание SDA555XFL, его внутренней ПЗУ. А это поней не прошьёшь, надо специальный, где в меню поддерживаемых девайсов есть и SDA555XFL.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 16:56
Я тоже не понимаю!
Очень даже может. Он мне говорил, что они шьют эти камни. |
| salex 28/10/2007 20:39 |
Я имел ввиду програматор для SDA555XFL а PONY PROG естественно есть и писал прошивки с сайта на нем как и для других аппаратов-проблем не было.
То что ВАНО может помочь это стопудово но только очень далеко.Было бы это летом когда я гостил в Украине можно было бы,а так УВЫ. В интернете видел информацию что можно прошить IC PROGом. Болванки у меня есть но толку.Может PONY PROG тоже пишет SDA555XFL? |
| БМК-Миха 29/10/2007 08:46 |
ФАРТ,
из этого я понял,чтоsalex, нужно шить Eeprom
нельзя..... |
| ФАРТ 29/10/2007 08:52 |
Ага! Держи карман шире! Фитон и Омега. От производителя не повторить, хотя схема в инете есть. |
| VladimirP 29/10/2007 12:41 |
Освободи ножки SDA и SCL на тюнере и звуковом процессоре.Если дефект останется - то контроллер точно придётся менять. |
| salex 29/10/2007 18:14 |
Шить негде.Тюнер и MSP ножки освобождал,я же писал что на Тюнер и MSP
это MAIN SDA и MAIN SCL они вообще не дышат. Буду менять плату,тем более что владелец настаивает. Всем спасибо что подтвердили мои сомнения. ![]() |
| assel 30/10/2007 14:05 |
У меня был такой же случай с Vestel 74, там кадровая сажала шину до 2в, управление кадровой по шине? |
| agent007 30/10/2007 15:30 |
assel,Это как к теме относится???
| salex 30/10/2007 17:13 |
В данном аппарате стоит LA7845 и она без управления по шине. Тема закрыта. |
