TV Sony RV-X2521D шаси АЕ1B не включается . | |||
| mobiTV 28/10/2007 04:17 |
Телевизор не включается , тоесть включается и мигает светодтодом на панели один раз в десять секунд . Что это за ошибка ? Строчная не запускается , высокого нет , В+ 135В , 12В занижено до 9В иногда не понятно почему становится 11.5В , 5В в норме , диоды и вокруг мультиметром перемерял . |
| tit7861 28/10/2007 05:47 |
Он не указывает ошибки.
Старый аппарат, поэтому начинай с тщательного пропаивания общей платы и проверки литов. |
| Morlock 28/10/2007 18:14 |
mobiTV, Тут надо думать! Включай думалку! Да и вот ещё что - вы ж уже обсосали этот ТВ в предидущей теме. Неужели непонятно откуда там ноги ростут? |
| Валов Юра 28/10/2007 18:59 |
Менять литы и пропаивать! Смотри не потёк ли какой лит. ![]() |
| мастер-ломастер 28/10/2007 19:02 |
Диоды проверь во вторичке. |
| mobiTV 28/10/2007 22:19 |
Понятно , буду смотреть , все по очереди начну с литов и диодов , пропаял вроди подозрительное , но на работе не отразилось , в блоке питания по высокой сменил литы , завтра займусь .
Morelock, Телек другой , проблеммы не такие . |
| tit7861 28/10/2007 22:28 |
| shursh 28/10/2007 23:57 |
Начинай с БП, резаки R611,R603,RV601,R603,R609; C608,С611,С615. |
| tit7861 29/10/2007 08:28 |
tit7861, а хомут снимал, под ним смотрел? |
| mobiTV 29/10/2007 18:57 |
tit7861, Хомут это кто ?
Подскажите ответы на несколько вопросов 1 Сколько накал должен быть и до скольких можно поднять ? 2 Как синхронизацию отрегулировать ? 3 OSD есть , но темное , когда прогреется изображение красным сильно отдает - это лечится приглушением пушки красного ? Не включался из-за резистора питающего ТМС 1кОм , был в обрыве , теперь другая прооблемма , включается и нет синхронизации , полосы и скручено , к тому бежит снизу вверх , как устранить синхронизацию не знаю , перепробывал все что крутится и не нашел , потом на TEA2028 подкинуть кондер решил и вылетел HOT , поменяю , а вот с синхронизацией так и не разобрался . |
| zarah 29/10/2007 19:09 |
Во дает. А ты сделал то что тебе советовали выше
Еще раз: Телик паять надо весь а не подозрительное.
Два: 80% литов в мусорку И в обвязке 2028 тоже.
Три: Накал поднимать на этом кине - шо мертвому припарки. Размах импульса накала - 22,5в. |
| mobiTV 29/10/2007 19:23 |
zarah, Да сменил я литов с двадцать , пропаял все и ПК , напруги в норме были до смерти НОТа , какими цепями синхронизация реализована и на TEA2028 ли она или нет . |
| zarah 29/10/2007 19:27 |
mobiTV Че схемы нету? |
| mobiTV 29/10/2007 19:30 |
Добавится ли накал если я подпаяю кондер паралельно накалу и не поплохеет ли кину от этого ? Резистор в цепи красного стоит на 8кОм , если его увеличить то загасится ли красный ?
Схема есть , но синхронизацию не нашел ![]() |
| мастер-ломастер 29/10/2007 19:59 |
mobiTV, чтобы добавить накал , можно пинцетом замкнуть токоограничительный резистор. ![]() |
| zarah 29/10/2007 20:02 |
Так бы и сказал, что ты начинающий радиоЛупитель.
Ответы на "интересные" воросы не даю, а то обидишся. Так TEA и есть у нас синхропроцессор. А синхроимпульсы он он из чего выделяет? Не могу понять КАК с такими знаниями ...
Ныряй в поиск и читай, читай, и еще раз читай! Подтягивай мат. часть. |
| tit7861 29/10/2007 21:19 |
mobiTV, Пластмассовый хомут - это то в чего вставляется большая плата.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2007 22:21 Наверное, чего то ты там навредил уже. |
| shursh 30/10/2007 01:13 |
[quote="mobiTV"]Добавится ли накал если я подпаяю кондер паралельно накалу и не поплохеет ли кину от этого ? /quote]
А смысл добавлять накал какой??? Ну протянет труба ещё недельки две и всё...
Попробуй "стрельнуть".А кондер вешать - как мертвому припарка! ![]() |
| zarah 30/10/2007 01:41 |
Зы! Рассмешили. Кондер вешать. И че будет? Может кто просветит? Стрельнуть.... Сони не стреляются!!! Их можно только "квинталить". И то на пол года, в лучшем случае.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 00:43 Так и не понял, проблемы с синхрой или кином? Че в первую очередь чинить будем? ![]() |
| tit7861 30/10/2007 02:46 |
| mobiTV 30/10/2007 03:47 |
zarah, Кондер если подкинуть лит к примеру 50х100В меняет скважность наверное , но накал поднимается и изображение приходит почти в норму , правда накал при этом светится ярче .
Проблеммы с синхрой и чинить в первую очередь ее надо , а с кинескопом это так сказать хотел узнать работают ли Тринитроны с повышеным , раз говорят нет значит отменяется . tit7861, Нет переполюсовки скорее всего , я вот и помогалку скачал на TEA2028 но не вижу там регулировки синхронизации , поэтому и спросил может кто знает чем там ее регулировать ? |
| prapor 30/10/2007 05:56 |
mobiTV, а там и нет регулировки синхронизации, строчной во всяком случае. АПЧиФ, там, по ходу двухпетлевая - если коротко, в 1-м каскаде, выделенная из видео синхра, сравнивается с частотой ЗГСР(внутри м\сх) - это делается для того, чтоб обеспечить помехоустойчивость. А во 2-м СИОХ сравнивается с ЗГСР, этим компенсируется "тормознутость" НОТа, собственно подстраивается фаза. Схема вот у меня слепая - не видно ни хрена! Ну да ладно.
Сам генератор на частоте 503кгц(или 500?) -кварц на 18, 19 ногах, плюс на 17-й частотозадающая цепочка его. Где-то здесь и должна-бы быть регулировка частоты. Если-б Сони захотела его поставить . Так.... вижу, что фазовый детектор1(ФД1) зачем-то выведен на 22 ногу.... и туда тоже приходит сигнал с ТДКСа, с его ноги ABL. Хм-м. Еще одна подстройка? По частоте? В любом случае, тоже погляди.
2-Й контур ФАПЧ: СИОХ приходит на 12 ногу(на ней-же SSC) с кондеров в коллекторе НОТа, на 13-й висит какой-то дополнительный генератор пилы с Нстр. ФД2 выведен на 16 ногу - тут вероятно регулировка фазы( и вроде по схеме есть резистор переменный). Ну что еще.... На 14 - какое-то опорное напр.; на 1-й частотозадающая цепочка со строчной частотой. 10-я H-Out. Вроде все. 8-я нога - питание, кстати - на 9-й регулировка В+, аккуратней !
ЗЫ. Глянул на Блок-схему, там почему-то есть H-freq, но на плате А1 12 и 14 ноги IC1101. Вообще-то это плата Audio SIF? Опечатка???? Ну да чего увидел, то написал. Вот по этим цепям и смотри . Много всего? Ну так это SONY, да еще и год какой!
Все, больше не могу на эту мазню пялится - аж глаза заболели. Ну кто так рисует???!!!
Удачи
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 07:28 Пардон, неправильно написал: Sandcastle на 11 ноге, а на 12 только имп. строчной. |
| agent007 30/10/2007 12:36 |
Синхра у ни бывает из за кварца , чаще всего , или сама микра , другого никогда не встречал. |
| prapor 30/10/2007 14:34 |
agent007, Ну конечно, скорее всего. Ну может еще если литы где есть на частотных цепочках. Но должен-же человек разобраться!
Тем более, что mobiTV, спрашивал как синхра регулируется. Ну я и написал коротенечко ![]() |
| agent007 30/10/2007 15:26 |
prapor, все правильно ![]() |
| Kolupalkin 30/10/2007 16:57 |
mobiTV,
Да не мучайся ,синхронизация в этом ящике идет через зад ,в буквальном смысле .Там стоит плата коммутации ,вот там разъем к основной плате пропаять надо .
Напрасно смеёшся - в соньках накал через диод ,сам когдато так делал одному дурню - чтоб отстал.Там кажись и 1мкФ хватит. |
| zarah 30/10/2007 23:25 |
Kolupalkin, Я не о диоде. Ты померял потом накал у того дурня? Сколько рЕально получилось? Дурень потом не прибегал через месяц? |
| Kolupalkin 31/10/2007 08:56 |
zarah, Во ,нашёл старые записи : 1 мкФ - 9в,и дописано не электролит
конечно прибегал ,но сновым ящиком ,звук перестраивал .Ему просто на недельку надо было ,чтоб жена не прибила пока он за бугор мотался .Ну и предупрежден он был ,что завтра может не включится ,он сказал ,что завтра его не волнует - ему сегодня спокойненько свалить надо ![]() |
| zarah 31/10/2007 17:47 |
Kolupalkin, Вот и по моим скромным подсчетам должно получится 8,82в. И кин будет показывать как новый аж целую неделю. ![]() |
| mobiTV 01/11/2007 05:43 |
Немного из темы пропал , простите , работа есть другая , а по поводу синхронизации написали столько что и не знаю с чего начинать , спасибо prapor, счас читаю медленно , но в основном в помагалке тоже так описано , насчет кварца пропаял , попробую сменить и кварц и мелкосхему , а потом будет видно кто виноват .
Kolupalkin, Поопаял я ту плату и разьем что на ней геометрия регулируется , но там синхронизацией и не пахнет , вот поэтому спрашивал как и чем регулировать . Несколько литов поменял в обвязке той мелкосхемы , на НОТ базу менял , по питанию , какой-то 0.33 лит сменил на 0.47 , может придется по новой поставить все литы проверив перед этим по схеме . 2SD1941 чем поменять из ширако рапространенных ? Он с диодом или без , резистор в нем тоже не ясно стоит ли ? ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:46 zarah, Получается что размах там 22В и это среднеквадратическое 6.3В , так , тогда вобщем до скольки можно поднять ? К примеру конденсатор на 0.5 поставить , какой формулой получилось у тебя 8.82в ? ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:50 Да и забыл спросить , можно перекинуть другой кинескоп , не соневский , вместе с ОСой своей или на соньки надо только его родные ? ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:55 agent007, Насчет синхронизации из-за кварца , но ведь шум есть на экране и ОСД нормально , НОТ не горит , значит скорее это не кварц . |
| agent007 01/11/2007 10:32 |
частота уходит незначительно , но схема засинхронизировать изображение уже не может , а
