POLAR 37CTV 4015 шасси:S-0904 слетает прошивка. | |||||
| Spark 29/10/2007 13:03 |
Клиент второй раз приносит с одной и той-же неисправностью.....не выходит из дежурки. Слетела прошивка, поменял сразу ПЗУ,прошил.Телевизор заработал. В сервисе подправил размер по вертикали. Через неделю принес клиент снова с той-же пробемой. Опять слетела прошивка.Питания все в норме. Я так думаю, что слетает из-за статики. Я ведь не знаю, что клиент с ним делает. Снова прошил. Работает.Поставил отсутствующую емкость по пинаию ПЗУ, И сделал дополнительно землю, с кина на шасси и с платы кинескопа то-же на шасси.Даже и не знаю, что еще предпринять Да вот еще, что в автонастроке программы находит, переключает на следующий канал, все как положено, но почему-то в память не записывает.А в ручном режиме все ОК!! В чем проблема проц или прошива ПЗУ? Поставил на прогон. |
| Михайлов 29/10/2007 20:05 |
На наги 5,6, 8 микросхемы памяти повешай диоды на корпус.-помогает. |
| alexsiv 29/10/2007 21:46 |
| ТУЛИН.АМ 29/10/2007 22:43 |
А может китайский кин постреливает? |
| zarah 29/10/2007 23:48 |
| tit7861 30/10/2007 00:06 |
Spark, Скажи хозяйке, что б протирала пыль только на выключенном тв, и начинала снизу, а кончала сверху и хорошо выжатой тряпкой.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 01:12
| zarah 30/10/2007 00:13 |
Болеют статикой однако ... |
| Led 30/10/2007 17:30 |
| alexsiv 30/10/2007 18:31 |
Led, это нормально! ![]() |
| Spark 31/10/2007 11:30 |
на счет хозяйки,это конечно здорово . Вот только телек привозит не хозяйка ,а хозяин !! С ним-то как быть?
alexsiv, За прошивку спасибо! Седня попробую. После небольших доработак, что я сделал первоначально, стоит на прогоне .....пока работает. Попробую еще твою прошивку и снова погоняю телек. |
| tit7861 31/10/2007 15:25 |
Иногда в таких случаях еще можно попытаться немного снизить высокое напряж., добавив дополнительную емкость на Ск (1000-2000пф). Размер по горизонтали, конечно увеличится. Но хоть так, чем опять привезут. Хотя это такая малость, но вдруг этой малости и достаточно. ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 16:27 Да и Ск заменить сам на всякий случай. |
| zarah 31/10/2007 17:52 |
tit7861, Опять "химия". А не проще ли развязать "корпус" кина от корпуса шасси как это сделано в серьезных аппаратах. Пара резюков, киндюков и дроссель. Ну и на шину зеннеры повесить. ![]() |
| tit7861 31/10/2007 19:31 |
Ну это ,вообще, то что надо. Попробую, для начала, на своем тв это сделать. Потом подумаю. |
| zarah 31/10/2007 20:27 |
tit7861, А че тут думать. Возьми к примеру ПК от 11AK52 / 11AK53. Там все сделано по уму. Или простенький 11AK36. Тоже развели корпуса как надо. Простенько и со вкусом. Инженеры работали головой. А тут наверно не инженеры, и не головой.
Но еще может и панелька кинескопа прошивать. Или труба постреливать, или транс. Надо ставить на длительный прогон и вычислять причину слета памяти. |
| tit7861 31/10/2007 20:49 |
zarah, А как там эту цепь лучше пустить, объсни пож., и от чего распространенного можно дроссель пригодать. Наверное, лучше две цепочки таких надо.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 22:21 Хочу соседке поставить. У нее ЕRISSON 21 - раз в год прошивка слетает или меньше того, точно. Вообще она с тряпкой так и стоит возле телевизора. ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 22:24 Может хоть не так часто будет слетать. |
| zarah 01/11/2007 08:50 |
tit7861, Давай эту тему не "засорять". Пиши или в личку, или открой новую тему. Там и поболтаем. |
| agent007 01/11/2007 10:13 |
Иногда помогает экран на проц и память. |
| alexsiv 01/11/2007 18:37 |
| Руслан 01/11/2007 20:25 |
alexsiv, микра памяти та самая или новую ставил???? |
| alexsiv 02/11/2007 18:31 |
