Funai TV-2000 MK7 пищит ТПИ (РЕШЕНО) | |||
| slv 29/10/2007 19:02 |
Funai TV-2000 MK7
Добрый вечер. На этом телеке в такт яркости пищит ТПИ, с прогревом почти перестает - это сам ТПИ или что-то в обвязке? +115в - норма. Марку или аналог ТПИ подскажите? |
| мастер-ломастер 29/10/2007 19:09 |
Электролиты во вторичке меняй ![]() |
| Михайлов 29/10/2007 20:54 |
Может у сердечника половинки расклеились?. |
| tit7861 29/10/2007 21:08 |
В обвязке. Чаще пищит фильтр-дроссель. Попробуй перемкнуть его. |
| zarah 30/10/2007 00:40 |
slv, Точно уверен что ТПИ? А мож дросселя в строке.
Способов устранения писка - море. Первая - пропаять транс например. Или залить клеем если сердечник болтается. Ну и дальше по выше сказаному. Или залить все шасси компаундом! (шутка) |
| tit7861 30/10/2007 00:51 |
slv, Скажи пож., какя приблизительно частота писка на слух ( ну как комар пищит или как шмель). Это сразу сузит поле поиска. Еще и FBT, сволочи, пищат.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 01:53 Да и Оса может разные звуки издавать, да и кинескоп тоже. Самое главное - надо прислушаться поточнее. |
| zarah 30/10/2007 01:33 |
tit7861, Для этого можно применить стетоскоп. В каждой аптеке есть. Весьма полезная штуковина для точного определения "свистящей" детали. Или кембрик в ухо и вперед скакать по дросселям и трансам. ![]() |
| tit7861 30/10/2007 02:14 |
В Funai TV-2000А MK7 стоит 00EP010 - можно ставить ESB99957A. В Funai TV-2000 MK7 стоит 00EP013. zarah, Cмешная неисправность
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 03:36 slv, В крайнем случае ТПИ можно перебрать, Самое главное это смочь его разобрать. Есть домашняя такая технология. Чтобы рассоединить склеенные половинки надо поместить его в духовку и разогреть до размягчения клея. Потом взявши его в толстых перчатках - расшевелить сердечник в разные стороны и попытаться его рассоединить. При неудачи повторить. Приблизительно с третьей попытке это, обычно удается. Но еще главнее следить за температурой в духовке - чтобы пластмассовый каркас не потек. Если что с проводом - это неважно. Все это можно перемотать - там витков не очень много, А вот каркас важен - клеить новый нелегко и долго. Смотришь в духовку - как чуть потекла пластмасса - температуру сразу убавляешь. Не текет прибавляешь. Лучше применять медленный разогрев. Я грею где-то полчаса. Но все это приходит, конечно, с опытом. |
| servo 30/10/2007 08:12 |
Придави ТПИ чем-то ,я например, это делаю деревянной ручкой кисточки, если пропадёт
то попробуй деревянные распорки вклинить - тоже помогает. |
| B.B. 30/10/2007 09:00 |
Если уж точно пищит ТПИ , то zarah, советует залить сердечник компаундом и это правильней чем его разбирать.
Кондеры по +В все поменял? |
| slv 30/10/2007 10:50 |
Причина оказалась в еще одном электролите по +В который я проглядел (первый я поменял сходу и на этом успокоился). Смущало так-же и то , что даже от легкого касания ТПИ меняся его писк. Всем спасибо! Тема закрыта. |
