SANYO cep2572 шасси ed1-25 нет цветности. | |||||
| shursh 01/11/2007 15:57 |
Поступил с проблемой - нет кадровой.После замены TDA8172 и С404,С408 пошёл,но без цвета , причём в СЕКАМе вообще ничего,а в ПАЛе вот такая ерунда. По AV тоже самое. При переключении каналов бывает срыв синхронизации,но потом восстанавливается.Напруги все согласно схеме в норме...
На кварцах (Х403-4 МГц,Х502-17,7 МГц) генерация есть,все литы проверил ESR-метром. Что дальше,запутался,объясните. |
| alsjen 01/11/2007 16:03 |
А клиент , что говорит - раньше было нормально? Логично предположить что, что-то с КИ. |
| shursh 01/11/2007 17:51 |
Клиент говорит , что работал без проблем,просто сложился экран. КИ не искажен,с СИ - тоже всё в порядке.Я думаю,что проблема в MCU 2600 ,но посмотреть осцилом не могу,т.к. только щупом касаюсь - срыв синхры и БП уходит в защиту,подкинуть пока нечего,у нас таких в продаже нет. |
| agent007 01/11/2007 18:03 |
Смотри уровни сигналов на шине C0, C1, C2, C3 |
| shursh 03/11/2007 11:24 |
На шине С1 сигнал есть,а на С0,С2,С3 что-то непонятное тварится... На выводе CALC MCU 2600 импульс есть,на DATA нету. Какая форма сигналов должна быть на С0,С1,С2,С3 ??? Что должно быть на DATA ??? С цифровиками у меня мало опыта... Объясните что к чему. ![]() |
| agent007 03/11/2007 16:52 |
| shursh 03/11/2007 19:40 |
Спасибо,в понедедьник померяю. |
| shursh 05/11/2007 13:38 |
На входе IC501 (VCU2136) C0-0,21 v
C1-1,6v C2-1,6v C3-1,6v Питание +12 v и +5v в норме. Это нормально??? Или все сигналы должны быть одного уровня? |
| agent007 06/11/2007 12:45 |
