SAMSUNG CK-5341 нет OSD РЕШЕНО | |||
| proll 02/11/2007 12:43 |
состав ТВ: TDA8362B SIM 135 TDA4661 TDA8395 KA2131 нет меню, (вслепую) все регулируется, SIM 135 заменил,контур OSD поменял(два кондера и катушка), TDA8362B поменял тоже, и кадровую KA213. Осциллограф на ремонте,поэтому ипользую слепой метод замены деталей. С OSD столкнулся впервые. |
| БУНЯ 02/11/2007 13:22 |
proll, без осцыла тяжко будет, надо посмотреть строчные и кадровые импульсы до проца. |
| Oлег 02/11/2007 14:24 |
Раз нет осцила, то нужно пройтись по цепям что писал БУНЯ.
В первую очередь по кадровым. |
| Морозик 02/11/2007 17:05 |
Бывает что отсутствуют импульсы вольтодобавки... из них частенько формируется позиция OSD. А импульсы отсутствуют частенько из-за... точно! литов. ![]() |
| alexsiv 02/11/2007 19:37 |
да и проц. управления SIM 135 не подарок, кстати они пропали ( в Митино нет, это точно, разве что "левак"). Лично у меня 2 аппарата с SIM 135, грозовые и не могу найти (даже с "разборки"). ![]() |
| Morlock 02/11/2007 19:58 |
Я думаю проц! |
| NEXXT 03/11/2007 01:37 |
и скорей всего проц управления из него ведь osd исходит |
| prapor 03/11/2007 02:01 |
Да вроде proll писал, что он менял проц.
Без осцилла и вправду тяжко - если проц менян, надо-бы имп. синхр. на проц глядеть. А как? Остается только эти цепи перелопачивать. Ну да это уже все написали. |
| NEXXT 03/11/2007 02:13 |
ну так он менял видеопроц ,а osd откуда идет |
| prapor 03/11/2007 02:45 |
Он их оба, по ходу заменил
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 02:46 A OSD-то, знамо дело, с контроллера ![]() |
| proll 05/11/2007 14:16 |
Причину нашел, был пробит диод D411, что стоит параллельно базе транзистора, не помню обозначения,
Транзистор этот усиливает строчные синхроимпульсы и подает на Sim135. Как и говорилось , отсутствовал строчный синхроимпульс на Sim135, и как следствие OSD. Тема зкрыта, всем спасибо. |
| prapor 05/11/2007 14:25 |
proll, Вот и славненько! Тему пометь, как РЕШЕНО: в 1-м своем посте, изменить и в название темы добавь РЕШЕНО. ![]() |
