THOMSON 21 шасси ITC008 выключается через 20сек
enig
04/11/2007 03:43
проц
TDA9554PS/N3/2/1575
P1A9N
CD5860
2140179AET1385
питание в норме за те 20-30 секунд что он показывает можно увидеть прекрасную картинку без искажений
но вот графика бывает битой с мусором и еще в окне графики присутствуют хаотически горизонтальные черточки
Кварц и керамику кварца заменил ресет стабильный
Отключал всю защиту всеравно отключается
пускал без памяти и с другой прошивкой нечего неизменилось
ТДКС подкидывал
из за графики грешу на проц но на подкидку нет
Может кто что посоветует?
И где можно проц заказать а то в инете ненашол
Oлег
04/11/2007 07:45
Смотри кадровые синхроимпульсы.
alexsiv
04/11/2007 12:38
enig писал:
enig, очень похоже на TDA9554PS/N3/2/1575, 2140179AET1385. Пробуй в интернет-магазинах, здесь ссылки http://www.telemaster.ru/silki.html.
enig
05/11/2007 04:51
Oлег, в нем нет обратки от кадровой
alexsiv, жаль но по ссылкам ненашол
Михайлов
05/11/2007 19:58
А нагревать -охлаждать процессор не пробовал?
svdok
05/11/2007 20:56
enig, проверь заменой конденсаторы на 19 выв. процессора,
enig
06/11/2007 00:49
svdok, да эту тему видел толку ноль подкинул проц от TX807C тело ожило но естественно криво похоже точно проц
Михайлов, на температуру нет никакой реакции
может кто подскажет где такой проц найти можно а то что то по инет магазинам шарюсь а нигде нет
svdok
06/11/2007 11:16
enig, значит ищи его родной TDA9554PS/N3/2/1575, с остальными аналогами прийдётся повозится аж полчаса улыбка шоб клава ровно стала.
enig
07/11/2007 02:46
svdok,жаль но у меня есть проц тока от самсунга а его туда воткнуть это уже химия хотя если делать будет нечего попробую
а ктонить так пробовал?
