Funken KN-T1433 нет запуска [РЕШЕНО] | |||
| ElektroNik 07/11/2007 09:11 |
Пришел с нерабочим блоком питания , шасси не разобрал какое , схема от START 2122Q подходит , состав TDA9381 , БП на трех транзисторах .
БП восстановил , все напруги в норме , с передней панели от всех кнопок идет два провода - напряжения формируются в соответствии с нажимаемой кнопкой . На пульт тоже не реагирует . Подскажите кто встречался , насколько вероятно 9381 не рабочая ? Пока схему ищу , подкинуть другой нет . |
| agent007 07/11/2007 11:38 |
Померяй питание , сброс , шину , подкинь чистую помять , о результатах пиши |
| ElektroNik 07/11/2007 12:19 |
agent007, Питания все в норме , сброс по схемам которые нашел и StartХХХХ на масе сидит , память поменяю , проц ее сам прописать должен , шину пока не смотрел . |
| ElektroNik 07/11/2007 17:59 |
Хотел посмотреть что на шине , оказалось возле памяти сервисный разьем есть и в него воткнут был шнурок от передних тюльпанов и выходило что SCL или SDA на масе сидели Телек пришел после кого-то и по шнурках сначала не смотрел , БП почернел от перегрева сначала его и смотрел . |
