Erisson 2120 OSD | |||||
| gennadyn 07/11/2007 15:56 |
TV Erisson 2120 ch. 3Y11 на изображении вместо OSD ряды черточек. Процессор LC863328B -менял, кварц 32к тоже.
Сигналы Hsync и Vsync - хорошие. Прошивки подкидывал разные - без результата. Видеопроцессор LA76810A - пока нет возможности поменять. Принимаемое изображение отличное. В сервис не войти т.к. нет OSD. Какие шаги ещё предпринять? |
| Сергей_TV 07/11/2007 17:22 |
Точно прошивка.
Попробуй эту. ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 18:28 Sori не получилось добавить файл. ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 18:34 24С04 |
| Oлег 07/11/2007 18:04 |
Сегодня был в точности такой же дефект, сменили прошивку, затем оказалось нет 5V питания тюнера, сменили кренку.
И на этом всё. ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 20:07 MENU - 2 раза - Q.VIEW - 1 раз - MUTE - 1 раз OFF TIMER - смена режима меню MENU - запись новых значений |
| KRAB 08/11/2007 02:12 |
Oлег, советов ему "накидали" - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186712
А вот
У автора
| Oлег 08/11/2007 07:39 |
Руслан, у меня, шасси было типа ериссона S14, там на питание тюнера и еще чего - то (смотреть не было времени) отдельно стоит 5 волтовая крен на теплоотводе.
Тут не оно, про изображение прочитал позже. |
