Samsung-plano CS-21K5Q - нет изображения | |||||||
Грин 08/11/2007 18:50 |
Samsung-plano CS-21K5Q ,шасси К1**В( не видно под лаком)
Проц. TDA9381PS/N2/3I1310 На плате кинескопа TDA6107Q Вообще не светится кинескоп, высокое напряжение есть.На катодах 200V. Ускоряющим высветлил растр, появились линии ОХ. Хозяйка говорит, что такое уже было а потом сам заработал и работал около месяца. Звук есть, настройку каналов помнит и переключает. С проца на плату кинескопа не приходят RGB-смотрел осцилографом. Схему найти не удалось, неизвестно шасси. Неужели процессор? |
agent007 08/11/2007 18:54 |
А кин как ? |
alexsiv 08/11/2007 19:03 |
Грин, схема здесь http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2, в AV режиме видео есть? ( или OSD нет тоже!)
Oлег 08/11/2007 19:35 |
С проца на ПК идут три сопорта, по 100 Ом если не ошибаюсь.
Их проверьте. |
Грин 08/11/2007 20:13 |
Проверил, все годные. В режиме AV вслепую(на экране ничего не видно) пробовал подключить ДВДишник, то ли не попал нажатием пульта, но звук и видео не проходит. Там стоит епромка с надписью А81ОС/С402, можно ли ее обнулить замыканием 5-6 ног как с 24С02 ? |
zarah 08/11/2007 20:25 |
Проверь АББ до проца. Надо разобраться почему заперт кин. |
николай н.к. 08/11/2007 20:42 |
проверь диоды в цепях видио уселителя |
vitamax 08/11/2007 20:55 |
На плате кинескопа TDA6107Q менял??? |
Хитрован 08/11/2007 21:36 |
Вообще-то для начала нужно тупо посмотреть осцилографом сигнал на входе и выхмде потом выставить ускряющее в сервисе.(если не знаешь как это делается обижусь)а потом задавай вопросы(проверл то то сделал то то и это не в обиду чем больше дашь иформации о провереном тем больше шанс получить помощь |
Валентин Б. 08/11/2007 22:48 |
А кин как ?
обрати внимание на то что пишет agent007 |
Грин 09/11/2007 09:41 |
Чобы войти в сервис и изменить настройки надо что то видеть на экране, а там ночь тупо заперт кин. Сейчас поеду куплю TDA6107Q потом видно будет и отпишусь.
смотрел: на ПК RGB не приходят с проца. При выключении телев-ра растр вспыхивает ярко с ЛОХ, похоже КИН годный. Распросил хозяйку еще раз, оказывается такое у нее было 2 дня потом работал 6 мес нормально. |
sergeih 09/11/2007 09:56 |
Грин, посмотри рядом с строчным транзистором, там находится синий керамический конденсатор, при внимательном осмотре на нем видна трещина .... |
Грин 09/11/2007 10:31 |
Ну ты так провидец! но нет, там всего 2 синих(один на массу, второй С405), я измерил -исправные, не то что трещина. Поясни или маркировку или цепь в которой он стоит. |
makar.i 09/11/2007 15:03 |
опять он со своим замыканием и обнуление..... Грин купи себе прогер или собери сам ,если руки не из жо...ростут. После этого купи новую епромку и поставь,не пойдет ищи прошивку ,не пойдет меняй проц . |
agent007 09/11/2007 15:22 |
Грин, Измерительные импульсы по RGB идут на плату кина ? |
prapor 09/11/2007 16:18 |
Во-во. 9381 вообще чуть-что запирает наглухо КИН. На какой-то его ноге меряется уровень ускоряющего(так что при неправильно выставленом и будет заперт), на другой АББ, да еще и с ТДКСа ток луча (правда бывают реализованы не все защиты в НАТУРЕ ).
Так что первым делом SCREEN(вроде если в сервис войти OSD он все-же покажет), потом может и КИН(тогда выйдет, что он правильно защиту отрабатывает), потом 6107, АББ, ABL. ЗЫ Шаська должна быть KS-1A-P (plano значит ) |
Руслан 09/11/2007 17:08 |
agent007,
не чего больше добавить. |
prapor 09/11/2007 17:33 |
Ну да, ну да. Без памяти-то как-же! Это уж первым делом! Перед этим, разве что только ускорялку-бы попробовал выставить, т.к это недолго. А уж все остальное только потом! |
Грин 10/11/2007 08:56 |
TDA6107Q и епромку чистую поставил- тоже самое как и было.
Войти в сервис не получается (шасси KS1A (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON))- ничего на экране не видно. Буду менять проц, привезут не ранее среды Летом было у меня 2 таких случая с такими процами но после грозы. |
zarah 10/11/2007 09:11 |
Зы! А какая напруга на на ножке проца по шине АББ? Проверял? |
agent007 10/11/2007 09:36 |
RGB может и не быть , а измерительные импульы , если живой проц, будут. Проц будет ждать пока по АББ не приидет сигнал.
И это нужно мерять в таких случаях в первую очередь. |
Грин 10/11/2007 09:47 |
На выв 50 проца CUT OFF 3.2V , а после резистора на 5 ноге TDA6107Q 4V. |
agent007 10/11/2007 10:27 |
Грин, а измерительные импульсы ? если на входе есть а на 5 ноге TDA6107Q нет , значить что то с видеоусилителями ,ускоряющим или кином, если на входе нет , тогда проц или прошивка |
makar.i 10/11/2007 16:18 |
zarah, тут не ЗЫ!!!! тут Гы ГЫ ГЫ надо делать!!!!
Грин,
чего то тем мы Ваших не видели? Порой складывается ощущение ,что Вы прежде чем открыть тел . создаете тему . |
alexsiv 10/11/2007 16:36 |
Грин, и на всякий случай память А81ОС/С402=24C08. |
Люшик 10/11/2007 21:25 |
с платы кинескопа идет шлейф на общую плату к ТДА там по моему2 стабилитрона и пару диодов --- замена даже если исправные , было такое когда жалуються что изображение то есть то нет |
Грин 11/11/2007 12:55 |
Есть, на 5 ноге TDA6107Q амплитуда болше чем после резистора на выв 50 проца. На 40 ноге проца есть видео. Возможно есть смысл попробовать еще одну чистую епромку...
Проверил, там всего 2, остальные не смонтированы, а на плате обозначены. За проц просят $30, многовато.... |
Oлег 11/11/2007 14:24 |
Это нормально. |
makar.i 11/11/2007 15:16 |
а,что за предыдущие два не просили!!! |
Грин 11/11/2007 15:22 |
РЕШЕНО! вошел в сервис вслепую и нажал на пульте MUTE. После чего появился сервис,.вращал регулятор SCREEN пока на экране не появилась зеленая надпись OK.
И заработал родной. Одно интересно, почему глюк был пол года назад и сам устранился? Может еще и вернется... ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 17:02
О форуме вашем я тогда еще не знал, сам справился. Что интересно, модераторы, вы сами то ремонтом занимаетесь на прктике или только реплики кидаете в темах? Что то не встречал ваших дельных подсказок. Нужно быть более толерантными ко все участникам, поддерживать а не давить дискуссии. Знающий молча подскажет и никогда не унизит коллегу дурацкими репликами. Давайте жить дружно! |
Oлег 11/11/2007 17:59 |
Вообще то вам Игорь сразу о прогере написал...
Добавить было нечего. Удачи Молодца что отметил тему решённой |
makar.i 11/11/2007 19:24 |
стараемся,вот только лентяев на форуме развелось видимо не видимо . |
мастер-ломастер 11/11/2007 20:18 |
Грин, KRAB, же тебе на другом форуме сказал --ВЫСТАВЛЯТЬ НАДО
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 21:19 А он на том форуме --модератор |
Oлег 11/11/2007 21:38 |
Грин, мы вовсе не знаем что такое TV в глаза не видели...
И на мониторе Руслан не знает что такое прошивка... бред... вам всё сказали ранее... За устранение подобного денег иногда могу и не взять... ускоряющее надо правильно ставить! |
