TV Rolsen C21SR74STplat-уходит в дежурку. | |||
| valeryb 08/11/2007 19:55 |
TV Rolsen C21SR74STplat .
Проц:TDA9351PS/N3/3, Память:24CL16. При включении в сеть светодиод дежурного режима начинает моргать, при нажатии POWER ON тел. включается и светодиод моргает зелёным цветом. после прохождения теста на экране: Напряжение-в норме, Шина управления- в норме, Синхронизация-НЕТ СИГНАЛА. И телевизор переходит в дежурный режим.Пробовал войти в сервис- не получилось. |
| Oлег 08/11/2007 20:06 |
valeryb, укажите прошивку проца.
Скорее всего всего то нужно перешить память. |
| valeryb 09/11/2007 18:28 |
TDA9351PXF51 1,1c |
| OUT 10/11/2007 01:54 |
Попробуй ,снята с рабочего тв |
| Oлег 10/11/2007 06:38 |
valeryb, это вроде мультивизор.
Для входа в сервис есть много иформации в поиске, в том числе и переделка пульта под универсал. Что в сервисе править знаете? Но сначала залейте прошиву что дал OUT. |
| valeryb 10/11/2007 16:20 |
OUT.
Большое спасибо за прошивку. В серви войти не могу, у меня пульт RC-7, комбинация DISPL; MENU; MUTE: POWER ON не подходит. Так что до правки ещё не добрался. |
| Oлег 10/11/2007 18:05 |
valeryb, Тебе надо пульт от витязя например, RC-5. Для чего?
Ищи в поиске и отыщёшь, отыщешь какой именно, и как его доработать под универсал, на ESPEC информация есть. |
| valeryb 10/11/2007 19:38 |
После заливки прошивки телевизор включается, нормально настраивается, геометрия-в норме, цветопередача тоже.
Думаю в сервис нет смысла входить. Но появилась другая фича. На цветном изображении искажени типа "подушка" Середина красная , левая сторона растра-синяя, правая-красная. На черно-белом растре-середина светлее краев. Раза два всё восстанавливалось. Возможно что-то в кинескопе или в ОСИНЕ. Пробовал размагничевать не помогает. |
| Oлег 10/11/2007 20:11 |
Возможно TV падал, и отошла маска ![]() |
| Oлег 11/11/2007 05:44 |
Ещё один вариант, отключи родную петлю, размагнить кин внешней петлёй.
Возможно сам позистор бушует. |
| valeryb 14/11/2007 18:43 |
Петлю отключал, внешней петлёй пробывал-не размагничивается. Но иногда час, два работает нормально
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 20:00 На экране. |
| asm 29/11/2007 07:38 |
У меня была проблема такая же ни помню где стоит только этот сгоревший резистор на резистор на 2 Ом |
| telemexanic 29/11/2007 07:59 |
Похоже замыкание ускоряющее на форус |
