Rubin M04 горит HOT
Belsen
09/11/2007 22:16
Периодически от нескольких дней до нескольких месяцев горит строчный транзистор. Со слов владельцев, перед тем как сгореть идет срыв строчной развертки, строки начинает беспорядочно выбивать.
Питание строки в норме, конденсаторы в цепи коллектора поменял, ТМС поменял,C701,R701 поменял, ТДКС поменял. Но все равно транзистор горит.
БУНЯ
09/11/2007 23:04
Belsen, литики по питанию в первичке и вторичке, пропайка шасси, кварц заменой, и обязательно литик в цепи задающего строк.
vasi
09/11/2007 23:10
БУНЯ, ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ разьем ОСы пропаять!!!!!!!!!!!
БУНЯ
09/11/2007 23:20
vasi, в пропайку и разьём ОСы тоже входит смех или не? подшучивать, дразнить
Belsen
09/11/2007 23:46
БУНЯ,
vasi,
Спасибо большое, завтра отпишусь о результатах.
OUT
10/11/2007 01:45
Belsen посмотри осцилографом форму импульса на базе строчного транзистора:
Belsen
10/11/2007 19:22
Как и обещал результаты. Модель оказалась M04, я поправил название темы. Сегодня опять поменял транзистор. Проверил пайки,в том числе и ОСку. Все ОК. Я в прошлый раз все пропаивал, пайки это ж больное место Рубина. Заменил кварц 4,43 в обвязке TDA8362, заменил КТ972 предв. каскад строки, и заменил емкость 100мкф/160В.
Раньше я поменял все емкости по первичке, кроме сетевой, поменял TDA4605.
OUT, осциллограмму не смотрел, телевизор у клиента на дому. Но транзистор практически не греется, на экране тоже ничего подозрительного не видно.
На стук не реагирует, стучал довольно сильно, пробовал гнуть плату, никакой реакции.
Вообщем вечером опять позвонили, опять транзистор. Опять срыв строки, свист и пробой.
zarah
10/11/2007 19:26
Ну что тут сказать, в стационар надобно. подмигивание
ФАРТ
10/11/2007 19:28
А 52 вывод кто проверять-ремонтировать будет? ESR-метр известен? улыбка
Belsen
10/11/2007 20:14
zarah,
Видимо этого не избежать.
ФАРТ,
ESR-метр мне известен, но 52 вывод я не проверял. Спасибо проверю.
