Funai 2000A MK8 - Блок питания | |||||
| Condensator_lw 09/11/2007 23:25 |
Скакануло напряжение и полетел телек, ситуация обычная.
Вскрытие показало умерли в силовом ключе 2SC3752 (по схеме 2SC3979) и в управлении 2SD754. Поменял, включаю - работает. Выключаю/включаю - сгорает предохранитель и уносит за собой опять 2SC3752. Меняю снова и опять через пару-тройку вкл/выкл все сначала. В каком направлении капать? |
| vitamax 09/11/2007 23:45 |
Funai 2000A MK8 .Блок питания у него интересный в плане ремонта.Обычно замена всего на новое включая резисторов.Ерунда 5 деталей но зато работать он будет еще лет десять ![]() |
| Condensator_lw 09/11/2007 23:57 |
vitamax, Да уж... понял... только что из поиска.
Короче все резюки проверять буду + менять все диоды/транз и т.п. |
| vitamax 10/11/2007 00:20 |
Дерзай! на 100% работать будет ![]() |
| Condensator_lw 10/11/2007 00:31 |
Недостающие резисторы тоже думаю доставить нужно? (В цепи эмитера силового ключа) |
| БУНЯ 10/11/2007 01:26 |
некоторым товарищам, на форуме, это помогало. |
| lsn 10/11/2007 05:31 |
Проверь стабилитрон в базе силового ключа. |
| Oлег 10/11/2007 05:32 |
Обязательно! |
| Безобразник 10/11/2007 15:12 |
Condensator_lw, только резисторы проверяй выпаивая. Если сомневаешься то меняй не задумываясь! |
| alexsiv 10/11/2007 15:23 |
Condensator_Iw, смотри здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. |
| agent007 10/11/2007 15:30 |
Ну и пропаять тщательно , что первичку , что вторичку!!! особо перемычка с 112 вольт на стабилизацию |
| Condensator_lw 10/11/2007 22:57 |
СПСБ за советы! Починю - отпишусь. |
| Condensator_lw 11/11/2007 10:26 |
Нашел интересное:
R606 по схеме имеет номинал 6,8к, а в схеме стоит 1,8к (коричневый, серый, красный, золотистый). ![]() |
| мастер-ломастер 11/11/2007 11:12 |
Condensator_lw, проверяй все резисторы на номинал ![]() |
| Condensator_lw 11/11/2007 11:30 |
Еще прикол - вместо стибилитрона 12В в базе ключа стоял наш КД522 ![]() |
| мастер-ломастер 11/11/2007 11:40 |
Condensator_lw, посмотри внимательно , может всё же стабилитрон, потому-что КД522 и импорт. стабики. ,похожи, и те с полосками и эти. ![]() |
| Condensator_lw 11/11/2007 12:53 |
мастер-ломастер,
100% наш КД522 и следы пайки есть. Вообщем поменял все транзисторы, стабилитроны, прозвонил резисторы, диоды. Включаю работает - выключаю в дежурку - горит. Причем первый раз норма - на второй попытке вылетает. Завтра поеду искать 3,3ом. Странно, но раньше то он как то работал.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 13:54 Чем можно заменить диод 5ELS? Не могу по нему найти ничего... Когда работает - на выходе стабильно +112В. Проблема при переходе в дежурку. |
| Oлег 11/11/2007 12:59 |
Не забудь по оптрону в первичке поставить 2SA966 а то родной не по расчётам стоит, в дежурке дохнет.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 15:00 А если поставить 2SA968, то нам не страшен серый волк ![]() |
| lsn 11/11/2007 13:56 |
Однажды был такой-же случай(пока “холодный” вкл-выкл все ок, но если поработал хотя-бы минуту после выкл ,ключу п….ц ) так вот дело было в стабилитроне 3 ключа положил (сцука на всю жизнь запомнил) потом еще пробовал на другом tv 4-й ключ. Грустная история. |
| agent007 12/11/2007 19:00 |
| Condensator_lw 12/11/2007 20:26 |
Ща мозг закипит.... ![]() |
| Condensator_lw 03/02/2008 16:22 |
Снова добрался до ящика Поменял все, в чем сомневался (резики пара штук отличались от номинала на порядка 20-30%). Транзисторы проверил. Допаял все чего не хватало по схеме. Включил через лампу 40Вт. Включаю - дежурка ОК. Включаю в рабочий режим - работает - лампа плавно в течении секунды-полторы раскаляется до максимума и ТВ переходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 17:38 Сколько должно быть напряжение в дежурке по линии +112В? |
| Oлег 03/02/2008 16:50 |
В два раза меньше чем в рабочем.
Недавно коллега маялся с питанием этого TV, в дежурке работал, но при входе в рабочий, всё вылетало... Помог метод бульдозера ![]() |
| Condensator_lw 03/02/2008 16:58 |
Через лампу 40Вт у меня 38В (лампа не горит). Чую мой тоже вылетит. Что за бульдожка? |
| tit7861 03/02/2008 17:02 |
По моим записям +38В. ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 18:07 +112/+38 +14/+4 +27/+8 +17/+5,5 |
| Condensator_lw 03/02/2008 17:14 |
37
4,2 8,5 5,5 |
| tit7861 03/02/2008 17:16 |
Condensator_lw, в норме - ИМХО. |
| Condensator_lw 03/02/2008 17:17 |
при переводе в рабочий лампа плавно загорается (~1сек) и БП переходит в дежурку |
| tit7861 03/02/2008 17:20 |
Напряжение поднимается до какого предела? |
| Condensator_lw 03/02/2008 17:23 |
tit7861, Какое? если +112 то цифровой мультиметр ловит +90...+105. |
| Condensator_lw 03/02/2008 18:39 |
Интересная находка! Полупробитый выходной транзистор строчной развертки. Сопротивление Б-Э 43 Ом. Неужели конец?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 19:39 2SD2333 |
| tit7861 03/02/2008 19:42 |
Так в некоторых ВU2508DX сопр. Б-Э вообще 25 ом - так работают нормально. Наверное *не та находка*. |
| retiree 03/02/2008 19:45 |
43 Ом это встроенный резистор Б-Э так ,что может ещё не конец. |
| Condensator_lw 03/02/2008 20:10 |
Огорчили вы меня... Но в БП я уже вроде все облазил. ![]() |
| Condensator_lw 03/02/2008 21:22 |
Лампа на 75Вт убила ключ... последний ![]() |
| ViktorS 03/02/2008 21:43 |
Тебеж говорили - МЕТОД БУЛЬДОЗЕРА (был такой товарищч) - это замена всего не взирая на показания прибора при проверке. Бывает, что под нагрузкой изменяются параметры, хотя прибор показал, что все ОК. |
| Condensator_lw 03/02/2008 22:29 |
ViktorS, В первичке перепаял уже все резики, вторичку на последующие дни оставлю... |
| alexzander 03/02/2008 23:09 |
ViktorS,
а банку сетевую поменял ? |
| Condensator_lw 03/02/2008 23:16 |
Кондер? |
| alexzander 03/02/2008 23:22 |
да
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 00:36 както делал бп для DVD так сцука из за кондера, пока разобрался ,два раза сгорал при включении |
| Condensator_lw 10/02/2008 11:23 |
Поменял все кроме кондеров в БП. Толку ноль. Начинают терзать сомнения по поводу транформатора. В Москве реально где-нибудь купить его?
LTT00EPXB001 BCK-35-03 ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 12:25 Кондеры сменю конечно для кучи. |
| Oлег 10/02/2008 11:26 |
Я писал про бульдозер, ТПИ тоже под него попал.
ТПИ с разбора только |
| Condensator_lw 10/02/2008 11:57 |
Да хоть так. Найти бы. |
| vyn 10/02/2008 12:49 |
На днях делал, такой же. После замены всего сгоревшего в БП, он ни как не хотел запускатся (попытки запуска с частотой 1 гц), после замены силового транзистора на другой, стал включаться но тут же уходил в дежурку. Проблемным оказался 47,0х160 по питанию строки. |
| Condensator_lw 10/02/2008 12:52 |
vyn, у меня просто выгорает ключ... |
| B.B. 10/02/2008 12:54 |
Condensator_lw, у меня есть две шаськи без процессоров.
Одна = A VERSION, другая =B VERSION TV Funai 2100A MK8. Свиду одинаковые, но ТПИ в первом = 00EPMS018, а во втором = LTT00EPXB002 BCK-40-16. У обоих ТДКС = FCM20B034A. Cравнивай сам. Если подходят то в личку. СPU были R584. |
| Condensator_lw 10/02/2008 13:23 |
По схеме вообще
LTT00EPSA007 или LTT00EPMS016 |
