Funai 2000A MK8 - Блок питания
Condensator_lw
09/11/2007 23:25
Скакануло напряжение и полетел телек, ситуация обычная.
Вскрытие показало умерли в силовом ключе 2SC3752 (по схеме 2SC3979) и в управлении 2SD754. Поменял, включаю - работает. Выключаю/включаю - сгорает предохранитель и уносит за собой опять 2SC3752. Меняю снова и опять через пару-тройку вкл/выкл все сначала. В каком направлении капать?
vitamax
09/11/2007 23:45
Funai 2000A MK8 .Блок питания у него интересный в плане ремонта.Обычно замена всего на новое включая резисторов.Ерунда 5 деталей но зато работать он будет еще лет десять улыбка
Condensator_lw
09/11/2007 23:57
vitamax, Да уж... понял... только что из поиска.
Короче все резюки проверять буду + менять все диоды/транз и т.п.
vitamax
10/11/2007 00:20
Дерзай! на 100% работать будет улыбка
Condensator_lw
10/11/2007 00:31
Недостающие резисторы тоже думаю доставить нужно? (В цепи эмитера силового ключа)
БУНЯ
10/11/2007 01:26
Condensator_lw писал:
некоторым товарищам, на форуме, это помогало.
lsn
10/11/2007 05:31
Проверь стабилитрон в базе силового ключа.
Oлег
10/11/2007 05:32
Обязательно!
Безобразник
10/11/2007 15:12
Condensator_lw, только резисторы проверяй выпаивая. Если сомневаешься то меняй не задумываясь!
alexsiv
10/11/2007 15:23
Condensator_Iw, смотри здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
agent007
10/11/2007 15:30
Ну и пропаять тщательно , что первичку , что вторичку!!! особо перемычка с 112 вольт на стабилизацию
Condensator_lw
10/11/2007 22:57
СПСБ за советы! классно! Починю - отпишусь.
Condensator_lw
11/11/2007 10:26
Нашел интересное:
R606 по схеме имеет номинал 6,8к, а в схеме стоит 1,8к (коричневый, серый, красный, золотистый). равнодушие
мастер-ломастер
11/11/2007 11:12
Condensator_lw, проверяй все резисторы на номинал улыбка улыбка улыбка
Condensator_lw
11/11/2007 11:30
lsn писал:
Еще прикол - вместо стибилитрона 12В в базе ключа стоял наш КД522 смех
мастер-ломастер
11/11/2007 11:40
Condensator_lw, посмотри внимательно , может всё же стабилитрон, потому-что КД522 и импорт. стабики. ,похожи, и те с полосками и эти. улыбка
Condensator_lw
11/11/2007 12:53
мастер-ломастер,
100% наш КД522 и следы пайки есть. Вообщем поменял все транзисторы, стабилитроны, прозвонил резисторы, диоды. Включаю работает - выключаю в дежурку - горит. Причем первый раз норма - на второй попытке вылетает. недовольство, огорчение Завтра поеду искать 3,3ом. Странно, но раньше то он как то работал.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 13:54
Чем можно заменить диод 5ELS? Не могу по нему найти ничего...
Когда работает - на выходе стабильно +112В. Проблема при переходе в дежурку.
Oлег
11/11/2007 12:59
Не забудь по оптрону в первичке поставить 2SA966 а то родной не по расчётам стоит, в дежурке дохнет.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 15:00
А если поставить 2SA968, то нам не страшен серый волк смех
lsn
11/11/2007 13:56
Однажды был такой-же случай(пока “холодный” вкл-выкл все ок, но если поработал хотя-бы минуту после выкл ,ключу п….ц ) так вот дело было в стабилитроне 3 ключа положил (сцука на всю жизнь запомнил) потом еще пробовал на другом tv 4-й ключ. Грустная история.
agent007
12/11/2007 19:00
в некоторых так и есть(с завода) , лучше не трогай , было уже , поменял в рабочем БП , и БП вылетел именно в дежурке.
Condensator_lw
12/11/2007 20:26
agent007 писал:
Ща мозг закипит.... мертвец
Condensator_lw
03/02/2008 16:22
Снова добрался до ящика улыбка Поменял все, в чем сомневался (резики пара штук отличались от номинала на порядка 20-30%). Транзисторы проверил. Допаял все чего не хватало по схеме. Включил через лампу 40Вт. Включаю - дежурка ОК. Включаю в рабочий режим - работает - лампа плавно в течении секунды-полторы раскаляется до максимума и ТВ переходит в дежурку. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 17:38
Сколько должно быть напряжение в дежурке по линии +112В?
Oлег
03/02/2008 16:50
В два раза меньше чем в рабочем.
Недавно коллега маялся с питанием этого TV, в дежурке работал, но при входе в рабочий, всё вылетало... Помог метод бульдозера подмигивание
Condensator_lw
03/02/2008 16:58
Oлег писал:
Через лампу 40Вт у меня 38В (лампа не горит). Чую мой тоже вылетит. Что за бульдожка?
tit7861
03/02/2008 17:02
По моим записям +38В.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 18:07
+112/+38
+14/+4
+27/+8
+17/+5,5
Condensator_lw
03/02/2008 17:14
37
4,2
8,5
5,5
tit7861
03/02/2008 17:16
Condensator_lw, в норме - ИМХО.
Condensator_lw
03/02/2008 17:17
при переводе в рабочий лампа плавно загорается (~1сек) и БП переходит в дежурку
tit7861
03/02/2008 17:20
Напряжение поднимается до какого предела?
Condensator_lw
03/02/2008 17:23
tit7861, Какое? если +112 то цифровой мультиметр ловит +90...+105.
Condensator_lw
03/02/2008 18:39
Интересная находка! Полупробитый выходной транзистор строчной развертки. Сопротивление Б-Э 43 Ом. Неужели конец? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 19:39
2SD2333
tit7861
03/02/2008 19:42
Так в некоторых ВU2508DX сопр. Б-Э вообще 25 ом - так работают нормально. Наверное *не та находка*.
retiree
03/02/2008 19:45
43 Ом это встроенный резистор Б-Э так ,что может ещё не конец.
Condensator_lw
03/02/2008 20:10
Огорчили вы меня... Но в БП я уже вроде все облазил. недовольство, огорчение
Condensator_lw
03/02/2008 21:22
Лампа на 75Вт убила ключ... последний недовольство, огорчение
ViktorS
03/02/2008 21:43
Тебеж говорили - МЕТОД БУЛЬДОЗЕРА (был такой товарищч) - это замена всего не взирая на показания прибора при проверке. Бывает, что под нагрузкой изменяются параметры, хотя прибор показал, что все ОК.
Condensator_lw
03/02/2008 22:29
ViktorS, В первичке перепаял уже все резики, вторичку на последующие дни оставлю...
alexzander
03/02/2008 23:09
ViktorS,
а банку сетевую поменял ?
Condensator_lw
03/02/2008 23:16
alexzander писал:
ViktorS,
Кондер?
alexzander
03/02/2008 23:22
да
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 00:36
както делал бп для DVD так сцука из за кондера, пока разобрался ,два раза сгорал при включении
Condensator_lw
10/02/2008 11:23
Поменял все кроме кондеров в БП. Толку ноль. недовольство, огорчение Начинают терзать сомнения по поводу транформатора. В Москве реально где-нибудь купить его?
LTT00EPXB001
BCK-35-03
ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 12:25
Кондеры сменю конечно для кучи.
Oлег
10/02/2008 11:26
Я писал про бульдозер, ТПИ тоже под него попал.
ТПИ с разбора только
Condensator_lw
10/02/2008 11:57
Oлег писал:
Да хоть так. Найти бы.
vyn
10/02/2008 12:49
На днях делал, такой же. После замены всего сгоревшего в БП, он ни как не хотел запускатся (попытки запуска с частотой 1 гц), после замены силового транзистора на другой, стал включаться но тут же уходил в дежурку. Проблемным оказался 47,0х160 по питанию строки.
Condensator_lw
10/02/2008 12:52
vyn, у меня просто выгорает ключ...
B.B.
10/02/2008 12:54
Condensator_lw, у меня есть две шаськи без процессоров.
Одна = A VERSION, другая =B VERSION TV Funai 2100A MK8.
Свиду одинаковые, но ТПИ в первом = 00EPMS018, а во втором = LTT00EPXB002 BCK-40-16.
У обоих ТДКС = FCM20B034A. Cравнивай сам. Если подходят то в личку.
СPU были R584.
Condensator_lw
10/02/2008 13:23
По схеме вообще
LTT00EPSA007
или
LTT00EPMS016
