LG RT-29FB75RX шасси MC-049A. Растр заметно «дышит». | |||||
| budik 10/11/2007 11:19 |
Пробит строчный транзистор 2SD2689LS(к-э – короткое), заменил на BU4508D. Заменил сразу С402 – питание предварит. каскада строки и С407 –проходной в базовой цепи предварит. каскада строки. Через 2 недели повтор, но пробит переход б-э. строчного транзистора. Теперь обратил внимание, что растр заметно «дышит» при смене сюжета, при изменении ускоряющего то же самое. Проверил всю цепь ABL, обвязку IC302, Q302,Q303, цепи диодного модулятора. Может на такой диагонали, это шасси так и работает? И почему дохнет строчный транзистор. До меня за год его меняли раза 4. |
| telemexanic 10/11/2007 11:38 |
Если проц с прошивкой 4.** то надо перешивать его ПО, это одна из возможных причин выхода из строя тр-ра. Дышит обычно из за потери ёмкости паралельной нижнему диоду модулятора. |
| agent007 10/11/2007 11:38 |
Питание на строчку проверь . А не счет вылета строчного в поиск , целые эпопеи написаны |
| sasha 3 10/11/2007 12:53 |
budik, Пришла пора ТДКС подкинуть. |
| alexsiv 10/11/2007 15:42 |
| zarah 10/11/2007 16:44 |
Дышит растр(имхо,) или ОТЛ, или нет стабильности ИП, или ТДКС. Желательно и то и другое проверить в первую очередь и желательно заменой, а не проверкой тестером. |
| мастер-ломастер 10/11/2007 16:56 |
budik, напругу проверь +В. |
| БУНЯ 10/11/2007 19:36 |
на шасси MC-019 уже два раза менял процессор , так что если цепи ABL целы, то проц. |
| Люшик 10/11/2007 21:02 |
если растр весьма заметно дышит возможен вариант полупробоя оски у меня попалось 2раза если есть оска подкинь если нет аккуратно сними и посмотри витки правда у меня внешний осмотр ничего не дал только замена попробуй проц все таки стоит денюшек ![]() |
| Хитрован 11/11/2007 00:42 |
Проверь токовые сопротивленмя по 135 вольтам (это болезнь ) |
