LG CF-20B80 не запаминает каналы | |||||
| Vasilovich 10/11/2007 16:22 |
Пришёл с дохлой TDA8362B S7 и стабилитроном на 33в, поменял на TDA8362 5 Всё работает кроме настроек как в автомате так и врукопашную. Где копать?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 17:22
| alexsiv 10/11/2007 16:25 |
| Vasilovich 10/11/2007 16:29 |
Живой. |
| alexsiv 10/11/2007 16:47 |
Vasilovich, я имею ввиду не "прозвонка", а "крутить" сердечником до "автозахвата" станции (резонанс довольно острый) во время настройки.
| Vasilovich 10/11/2007 16:54 |
Я уже 2часа кручу а толку никакого. Он иногда шумы ловит а с Ласпика сигнал всегда проскакивает.Подкажите где есть метода точной настройки? А контур живой т.к реагирует на сигнал, но вот в допуске ли он? |
| alexsiv 10/11/2007 17:00 |
| vitamax 10/11/2007 17:08 |
Тюнер за одно поменяй. В этих MC-64A тюнеры слабенькие. |
| Vasilovich 17/11/2007 15:35 |
После замены тюнера и кондика в контуре АФТ телик при поиске станции находит её захватывает её и держит, но не записывает(продолжая подстройку) если вручную подстроить (точно) и записать, запоминает.При замене еер на чистую даёт 1 канал и теряет язык (рус) может бока в прошивке?Если есть киньте пожалуйста. |
| alexsiv 17/11/2007 17:51 |
на шасси MC-64A прошивка не нужна, но если очень нужно, то ..... |
| agent007 17/11/2007 20:38 |
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 19:39 Кстати проверь ,при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца. |
| Vasilovich 19/11/2007 18:41 |
Спасибо за прошивку, действительно дело не в ней. Контур настроил по описанной методе, результат тот-же в автомате промахивается, в ручную тоже, а с помощью точной настройки ловишь и записываешь в любом диапазоне. Кондёры ставил 33р,47р,56р, За_____ся, что за барабашка? |
| Валов Юра 19/11/2007 21:25 |
Потому-что должен стоять кондёр 68- 82 пф. ![]() |
| БУНЯ 19/11/2007 22:06 |
Валов Юра, на этом шасси и 47-56р хватает, тут Vasilovich, что то "не договаривает" |
| vik57 19/11/2007 23:22 |
VasilovichТебе же agent007 писал:при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца. Скорей всего сигнал IDENT .... ![]() |
| Vasilovich 20/11/2007 09:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic66718.html : 68-82р контур не строится вообще! Честно какой сигнал IDENT д.б. не знаю. У меня скачет ( 1-0-1) и т.д. AFT до проца доходит. При данной настройке в ручном режиме он ловит паразитку от ЛАСПИ (перед чистым сигналом захват ,остановка,ожидание записи .После запуска поиск проскакивает сигнал и ловит опять гармонику.А с кабельного очень редко и тоже шумы из 15 каналов заватит2-3 помехи и нниодного на несущей. Ссылка с КАРТЫ РАЗДЕЛА полный аналог дефекта, но там так и непобедили. |
| Ильич 20/11/2007 13:01 |
Приотсутствии сигнала IDENT должен блокироваться звук
Vasilovich а если звук есть, то вот так и запиши все программы и не морочь голову. |
| alexsiv 20/11/2007 19:21 |
| tit7861 20/11/2007 20:31 |
Если нога тюнера AFT задействована, попробуй подвесить ее в воздухе(перерезать дорожку к ней идущую).Как то помогало. А вообще то и контур другой подкинуть не помешало бы. |
| Vasilovich 20/11/2007 20:47 |
Я бы с радостью хоть 20 шт менял ТДА но у нас они по 18 бакинских денег! И родных нет есть только без буквы с индексом 5 .Себе прописал бы все каналы - не вопрос, но клиенту?При настройке на канал IDENT - еденица. Нога тюнера в воздухе. А контур завтра попробую найти. Спасибо за отзывы. |
| Oлег 20/11/2007 21:06 |
Vasilovich, контур можно хоть с 3 усцт ставить, эти не дохнут - большие правда.
Вместо TDA8362B S7ставил просто TDA8362B, по моему и TDA8362 (без буквы) тоже пойдёт. |
| Vasilovich 13/12/2007 00:12 |
TDA8362 cтавил с рабочего телика - результат тот-же, дело не в ней.Контур на 3УСЦТ там кодюк стоит и резюк - их оба вешать или как? (82р,2к2) |
| servo 13/12/2007 00:41 |
Была такая же заморочка с лыжами, в итоге - подбор конденсатора в контуре решил проблемму(от СМРК). |
| Vlad-1966 13/12/2007 02:21 |
Когда научитесь понимать разницу между IDENT и AFT. ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 03:25
Ясен пень, что не в ней, по ходу ты не читаешь, что тебе пишут: АПЧГ! Не умееш - не берись, а вызови мастера. |
| vik57 13/12/2007 05:03 |
Vlad-1966 Разницу понимаю! Было предположение,о неисправности по цепи IDENT.Может оно было ошибочным,но это не относится к пониманию английских слов identification, сокращенно IDENT(тождественность,идентичность) и Automatic Fine Tuning - (точная автоматическая настройка).Так-что не наезжай! ![]() |
| Vlad-1966 13/12/2007 09:04 |
vik57, Я имел в виду разницу этих сигналов в ТВ, для чего каждый из них!
По ходу не все понимают! |
| alexsiv 13/12/2007 21:04 |
Vasilovich, Если после замены конденсатора контур не настраивается на необходимую частоту, можно попробовать варьировать ёмкость конденсатора в ту или другую сторону с шагом 5-10 пФ (при номинале 47 пФ). Не было в моей практике, что бы занимался индуктивностью контура, но и это "откидывать" не нужно. |
