Philips 21PT1663/11 шасси L7.2E AA - Б.П. | |||||
| Ponedilok 10/11/2007 16:54 |
Б.П. Собран на МС 44603АР и Р6NA60FI, тикал, как-бы не мог запуститься. Заменил транзистор, микруху, литы, отключил вторичные цепи нагрузил лампой, тикает, проверил все рез, и диоды все ок. Мож кто подскажет. |
| мастер-ломастер 10/11/2007 16:58 |
Ponedilok, тикать может когда, КЗ во вторичке, проверь. |
| alexsiv 10/11/2007 17:11 |
| мастер-ломастер 10/11/2007 17:15 |
alexsiv, виноват, недоглядел ![]() |
| zarah 10/11/2007 18:44 |
Может лампа ватт на 100 Надобно на 40 Но скорее всего чего то не доглядел. Кстати проверять в первичке желательно заменой, а мож под нагрузкой плывет. ![]() |
| Ponedilok 10/11/2007 21:13 |
Первая была на 100,за тем 25,затем вообще без неё.Перед первым включением по невнимательности впаял наоборот конд. по питанию микрухи,она могла от етого вылететь? |
| Vlad-1966 10/11/2007 22:14 |
Ponedilok, А 6540 не пробовал менять? |
| Ponedilok 10/11/2007 23:05 |
Звонил.В понедельник попробую менять. |
| Vladyk 11/11/2007 15:41 |
Проверь цепочку регулирования В+. У меня такое было в 11AK20. А также диод 8540, если в кондере спутал полярность. |
