TV марка ? модель W2337. Нет PAL . | |||||||
| base 11/11/2007 10:08 |
Телевизор из Италии ,марка неизвестна,есть только на задней крышке надпись W2337.Состав:
TDA4605 -блок питания TDA8361-видеопроцессор TDA3653B TDA7056 SAA5244AP/A PCA84C641P/252 24C01 Принесли,что б сделать цвет и звук. Включил TV нет цвета PAL,графика есть.Заменил TDA8361,TDA3653B без изменений. На 38н. TDA8361 SSC имеет не правильную форму,с правой стороны просто горка.Перемерил все напряжения ,проверил все литы,как получить правильный SSC импульс.Думаю,что через него нет цвета PALa. |
| B.B. 11/11/2007 10:40 |
А микросхему линии задержки менял? |
| base 11/11/2007 11:19 |
Микросхему менял,поставил TDA4665.Нет выхода R-Y и B-Y 30н и 31н с микросхемы TDA8361.Была похожая тема на форуме,причина оказалась в корявом SSC. |
| B.B. 11/11/2007 11:25 |
По 40-й ноге замени кондеры и резистор, ну и кварц. |
| zarah 11/11/2007 12:28 |
base, Строб в этих микрах такой и есть - с "горкой". Но размах не меннее 7,5-8в. |
| base 11/11/2007 14:28 |
По тестеру на 38н. есть 0.8В. Не мало? По 40н. поменял,кварц тоже. |
| B.B. 11/11/2007 15:32 |
Пробовал-ли в режиме AV ? , а также какой размах ПЦТВ на выводе 15 / 1,5v /, регулируется насыщенность в пределах 1....5v на 26 ноге ? |
| Морозик 11/11/2007 18:48 |
Значит подобрать кварц или поставить подстроечник |
| base 11/11/2007 20:25 |
С AV входа нет синхронизации изображения ,бегут цветные полосы. |
| Морозик 11/11/2007 22:32 |
????? Ты уж разберись.. может типа SVHS ? |
| БУНЯ 11/11/2007 22:43 |
TDA8361 там вообще нет секама, не поддерживает. |
| ФАРТ 12/11/2007 08:43 |
Так может, просто выключен ПАЛ. Проверь "выключатель" ПАЛа на 8361. |
| Морозик 12/11/2007 17:18 |
БУНЯ, Я знаю... но уж больно он акцентирует слово ПАЛ!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 18:20 Кстати, если импульс строб подсажен, то напряжение контрасности, яркости падают до нуля. Эту особенность 8362 я описывал в "энциклопедии ремонта" наверное и 8361 ![]() |
| agent007 12/11/2007 18:19 |
разберись с этим , 16 нога 8361. это вход сигнала цветности и переключателя AV, Если есть комутаторы , проверь их. |
| snoopy 12/11/2007 18:21 |
| base 12/11/2007 18:43 |
Там стоит только один кварц на 4,43 ,второго нет. На 32н. идет опознание цветности и при PAL должно быть 1,7В у меня 0В. |
| agent007 12/11/2007 18:48 |
base, Я же писал 16 вывод «CHROMA 16 chrominance and A/V switch input»
нет AV , нет цвета |
| base 12/11/2007 22:08 |
Перемкнул резистор возле скарта и с АV пошло нормальное цветное изображение.На 16н. появилось 6В.При подачи сигнала с антенного гнезда чорнобелое на 16н. 0,2В. Схемы нет от него ,но на других процессорах серииPCA84 вывод 38н SYSTEM ,который переключает PAL/SECAM. Менял прошивку не помогло.Как можно проверить включен он или нет? |
| brt137 13/11/2007 00:25 |
Прошивка в таком аппарате влиять на это не должны, в памяти хранятся только пользовательские настройки.
А обвязка по этому пину исправна? Возможно, это поможет:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 Кстати - при замене кварца нужно учитывать не только резонансную частоту, но и нагрузочную ёмкость. Бывает, нужно точно подбирать номинал ёмкости, последовательной с кварцем. Или пробовать разные кварцы. |
| base 13/11/2007 08:01 |
К 32н.конденсатор 470р ставил.Это когда PAL пропадает. Влияет ли 38н.(SYSTEM PAL/SECAM) процессора PCA84C641 на включение цвета ,похоже что и он комутирует ,подает команду на включение AV.В Philips 14PT136B/00 (AA5) стоит процессор TMP47C1637 |
| ФАРТ 13/11/2007 21:35 |
Наверное, еще очередь не дошла? Я подожду, всего-то на 2-ю страницу перешли. Выв. 33. |
| base 13/11/2007 23:16 |
Выв.33 я подключал через конденсатор 470р на землю. Напряжение 5,6В, если через конденсатор включить то падает до 5,3В. |
