LG mc64 пропадает цвет | |||
| sorokd 11/11/2007 12:48 |
Схема на 8362, 8395 и 4665. Пришел с неиспр нет цвета и посторонние щелчки. Из за грязи появились пробои между выводами
разъема строчных катушек. После чистки щелчки пропали. После замены 8362 появился цвет, но минут через 10 цвет становится каким-то грязным и пропадает. Ч.б картинка и звук хорошие. При этом цвет по НЧ отличный. Все микросхемы менял. Три экземпляра 8362 ведут себя одинаково. |
| Oлег 11/11/2007 12:57 |
Вообще то декодер секам не в видеопроце, и вы это наверное понимаете ![]() |
| БУНЯ 11/11/2007 13:33 |
sorokd, так у тебя PAL есть получается, а пропадает секам. Продкинь 8395 и её обвязку смотри, там деталей то всего ничего.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 13:34 пардон не доглядел
| lsn 11/11/2007 14:06 |
БУНЯ, Он говорит что по нч все норма, я так понял подавал secam тогда 8395 не причем может AFT. |
| Oлег 11/11/2007 14:10 |
lsn, по НЧ проходит PAL
Автор об этом умолчал, а мы что думать за него должны? |
| belkos 11/11/2007 17:02 |
А контур ident крутить (менять) не пробовал? |
| АНТЕЙ 12/11/2007 07:51 |
После того как пропадает цвет, посмотри что стоит в меню "система".У меня недавно аналогично было, помогла подстройка контура. |
| Morlock 12/11/2007 17:00 |
Вот ему тока контура при єтом дефекте крутить! Там всего две ёмкости по 3 поменять надо, ну или одну по 5. Но лучше две по 3. |
| sorokd 12/11/2007 21:21 |
Уточняю по НЧ идет и ПАЛ и Секам. По ВЧ не палит не сечет. В контуре АФТ заменен конденсатор. После того как цвет пропадет подстройке контура не помогает. |
| zarah 12/11/2007 21:43 |
Бывало и такое- киндюк цел, а контур сгнил. Ну ты киндюки поменял как тебе Morelock, посоветовал?
Если не поможет еще раз внимательно проверить 8395 и 4665 и их обвязку. Хотя про наличии осциллка можна было ужо и решить проблемку. |
| Веонард 13/11/2007 09:37 |
sorokd, дак и проверяй ВЧ. Тупая замена микрос не всегда помогает. Сравни разницу напряжений и осциллограм по входам 8362. Питание на микросхему "чистое"?
Если загажен ТВ был так и zarah, послушай. Особеннно если клиент любит смотреть ТВ принимая ванну. |
| agent007 13/11/2007 13:00 |
При просадке питания она так себя и ведет. Попробуй подать 9вольт со своего источника. |
| alexsiv 13/11/2007 18:36 |
Или это запас на "просадку"!? |
| zarah 13/11/2007 19:34 |
А с какой радости она должна садить питание? Отвечаю - гнилое питание 8в, или поджареная микра, хотя он их менял 3 раза.
Чавой то автор не договаривает или не делает по науке. sorokd, Есть такая книга "Ремонт телевизоров TVT", там 8362 расжевана со всех сторон. Советую прочесть. |
