Nordmende Futura Sound 72TD ch dc1 Прошивка??? РЕШЕНО
shursh
11/11/2007 23:54
Проц. CCU3000+eprom 2416.
Поступил с проблемой - Белый экран,приём из эфира есть (перключаются каналы,есть звук), OSD на экране ,регулируется звук.
Нет регулировок ярк.,конт.,насыщ.Все напруги,по схеме - в норме,на памяти 5 В есть. Пропаял всю цифровую часть - не помогло,хотя было несколько колец... Прошил память (прошивка отсюда http://monitor.espec.ws/download.php?id=4414&sid=d45eb9ab6955dd58e08556adefe6af1e ).ТВ заработал! Но... в режиме AV регулируется только громкость и яркость. Остальные регулировки в меню есть - "ползуны" передвигаются,но никакого эфекта,из эфира всё работает.
И ещё - СР из дежурки запускается с резким свистом (со старой прошивой такого не было). Можно ли ( и как ) в сервисе изменить настройки в ручную???
NEXXT
12/11/2007 12:31
врядли можно чтото изменить в сервисе ,нужно подбирать прошивку
shursh
15/11/2007 00:04
Перебрал несколько прошивок,но лучьшего результата не добился недовольство, огорчение
Поменял память... В ,общем,незнаю,что это за чудо с телеком такое???
Отдал как есть. Клиент доволен - а это главное!!!
Спасибо откликнувшимся!
