PHILIPS 20GX8550 незапускаетса (шасси ANUBIS S) РЕШЕНО !!! | |
| snoopy 12/11/2007 12:29 |
При включении происходит запуск строки, появляетса высокое и сразу в защиту.Проц PCA84C844P/200. но при отключении 38н PROTECT -тв запускаетса и нормально работает На отсаединёнои 38н +5в Проц менял- тоже. Может прошивка или ещё чтото ? А если без PROTEKTA жить оставить? ![]() |
| Юрий 12/11/2007 14:03 |
Ну так посмотри почему там +5в,может там низкое должно быть?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 15:06 Без защиты ненадо,хлопотно это(потом!). ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 15:08 Кстати по схеме там не 5 ,а 3,5 вольта должно быть, ищи где лишак берётся. |
| Валов Юра 12/11/2007 15:17 |
Только такую тему решили -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=259 |
| snoopy 12/11/2007 18:02 |
Юрий, Валов Юра, Благодарю за подсказку на путь верный! Тут по протекту "гадина" мелкая сдохла 5в1 (6474).Сажала на массу.Заменил и стало всё ОК.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 18:07 Юрий, 5 вольт тут с откинутой 38н. После замены 6474 - всё гуут - 3.38в ![]() |
