PHILIPS 21PT137/60 шасси ANUBIS проблемы со звуком | |||
| Серега2 12/11/2007 20:24 |
ТВ нормально настраивается на каналы но звук на некоторых нормальный а на некоторых как будто "рядом". Но точная подстройка не помогает. А переключения систем звука нет. Проверил в сервисе коды соответствуют тем что на задней стенке. Причем если плохой звук то не зависит от того ПАЛ или СЕКАМ канал. Фильтры менял в т.ч. и входной. Хотя они вродебы и непричем - ведь часть каналов идет нормально. |
| servo 12/11/2007 21:08 |
А сама трансляция-то в норме?
кабель, штекер ,гнездо тюнера проверь сколько каналов, в каких диапазонах есть зависимость качества звука от диапазона, частоты, уровня сигнала? |
| snoopy 13/11/2007 09:51 |
Серега2, Увожаемый! На всю оставшуюся жизнь запомните PAL , SECAM- это ст[
андарты цвета. А у звука B/G , D/K . И между собой могут быть в любом сложении! ![]() |
| agent007 13/11/2007 12:50 |
Серега2, Пару раз встречал сама TDA8362 дает такой глюк ( правда не в Филипсах) |
| Серега2 13/11/2007 19:09 |
snoopy- что такое ПАЛ и СЕКАМ я знаю. Но у меня был случай когда СЕКАМ шел а ПАЛ звук был плохой( это в стареньком SAMSUG) Поменял входной фильтр и все ОК. Здесь что не могу пока справиться. ![]() |
