TV ROTEX 2186S - есть графика нет видео | |||
Сергей_TV 13/11/2007 21:19 |
TV ROTEX 2186S есть графика нет видео.
Проц.TDA9381PS/N3/3 ; тюнер: GDC ET-5S1E-EV100K; Бп.2SD1710; стр.2SD1651; кадр.LA78040. Синий экран при подключении антенны звук идёт, изображения нет (чёрный экран) графика, меню- работает. При подачи сигнала на AV-вход изображения тоже нет. Все напруги проца в норме, На выводах 51-53 низкий уровень сигнала 1,8V. На катодах 175V (кинескоп заперт). Если отключить 50ногу (BLANKING) то ускоряющим можно выкрутить изображение с большим ОХ. Проц менял, ПК менял. Помогите разобраться. |
БУНЯ 13/11/2007 21:34 |
Сергей_TV, а память чистую ставить не пробовал? |
Сергей_TV 13/11/2007 21:41 |
БУНЯ, Пробовал-тоже самое, только размер по вертикали изменился. |
ФАРТ 13/11/2007 21:53 |
Сергей_TV, если OSD в норме, то
NEXXT 13/11/2007 22:52 |
а av пробовал в тюльпаны которые находятся сзади ?если еще имеются тюльпаны спереди дополнительно то их нужно включать в основную плату позавчера делал такоеже шасси только тв start и неисправность была такаяже толькло видео у меня было попробуй еще раз видео толь подключи передние тюльпаны |
Сергей_TV 13/11/2007 23:07 |
ФАРТ, скажи пожалуйста каие уровни видеосигнала должны быть?
38-размах 2V (по осцелографу) 39-питание 8V 40-размах 1V ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 00:16 NEXXT, я то попробую, но не пойму? коммутатора там нету, а все AV входа параллельны, да и в меню только 1 раз AV |
NEXXT 13/11/2007 23:20 |
попробуй я тоже так думал все правильно av в меню один
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 00:21 и еще у меня тв был предпродажный |
Сергей_TV 13/11/2007 23:39 |
NEXXT, только что проверил- тоже самое, а телевизор уже больше 2-х лет отпахал. |
БУНЯ 14/11/2007 01:13 |
Сергей_TV, вполне возможно, что сдох проц. |
zarah 14/11/2007 01:34 |
Цепь АББ проверь. Резючек в землю иногда обрезает. |
ФАРТ 14/11/2007 07:35 |
Сергей_TV, про размахи ты написал (в норме), а на режимы чернила закончились? Попробуй тогда иначе - отпаяй конденсатор от 40 вывода и проверь AV (не забудь осциллографом проконтролировать его). Или по 42 наоборот. |
Вано 14/11/2007 09:07 |
Сергей_TV 15/11/2007 04:48 |
Целый день копался ничё не нарыл. АББ-в порядке (по элементная проверка), без конденсатора на 40 ногу сигнал не идёт, а на экране один фиг, на 42-ю поступает с тюльпанов там отключай не отключай тот же самый...
Снял карту напряжений с проца (сигнал с антенны) |
Vlad-1966 15/11/2007 05:52 |
Сергей_TV, А ослик, что показывает? |
zarah 15/11/2007 08:56 |
Сергей_TV, А как тебе это? |
Сергей_TV 15/11/2007 20:18 |
Может у кого есть структурка или описание работы этого проца?
Какой сигнал должен быть на 49 ножке? |
brt137 15/11/2007 20:41 |
Сергей_TV, какого именно проца? Ты ведь не привёл полное название. У этих процев в зависимости от прошивки могут даже оличаться назначение некоторых ног... |
Сергей_TV 15/11/2007 20:50 |
TDA 9381PS/N3/3
P1T4G - 41 CE4428 |
ФАРТ 15/11/2007 21:51 |
Сергей_TV 15/11/2007 22:12 |
ФАРТ, OSD яркое, а дальше я уже не знаю (какой кондёр с какой ножки выпаивать) видео поступает и на 42 и на 40 |
ФАРТ 15/11/2007 22:45 |
Две проверки.
1. Выпаиваем от 40, проверяем AV. 2. Выпаиваем от 42, проверяем радиоканал. |
Сергей_TV 16/11/2007 21:26 |
15 минут и проблема решена. Повторная замена проца, никак я не мог подумать на новый проц (что он с браком).
А навело на мысль почти нулевая напруга на 49 ноге, в рабочем телике если разорвать цепь ОТЛ то на этой ножке всё равно присутствует примерно 3,2В. Хотя конечно плохо я эти процы ещё знаю. Если у кого есть русская инфа прошу поделиться. Всем спасибо тема закрыта. |
