Shivaki STV-208M4 нет запуска строчной развёртки | |||||
| TeleExPress 15/11/2007 11:58 |
ТВ Shivaki STV-208M4
Процессор TMP47C434N-R231 В дежурном режиме на 33 ноге видеопроцессора TA7698 напряжение около 5В. Строчная развёртка не запускается. Микросхему TA7698 менял, безрезультатно. Какое напряжение должно быть в дежурке на 33 ноге? В даташите и схеме на ТВ напряжение на 33 ноге в дежурном режиме не указано. |
| sergeih 15/11/2007 14:43 |
давай схему
Опиши неисправность подробнее ! Какое В+, поступает ли оно на ТДКС Есть ли на видеопроцессоре питание ? Есть ли на драйвере строчного транзистора строчные импульсы, и на строчном ? В этом тв имеется КЛЮЧ (обычно собран на BUТ11, A1013) который управляет напряжением В+ , возможно он неисправен |
| vezner 15/11/2007 15:40 |
+В,С в базе БП,Ключ |
| agent007 15/11/2007 16:26 |
| TeleExPress 16/11/2007 09:15 |
В рабочем режиме при старте должно быть 4В на 33 ноге.
Вычитал в даташите. Тема решена. |
| agent007 16/11/2007 09:29 |
TeleExPress, Как решена????
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 08:52 Не надо грузить , специально скачал и посмотрел. min7.4v typ8.2v max9.0v |
