SONY KV-C2921D - не выходит из дежурного режима | |||
| junaco 15/11/2007 13:18 |
Телевизор испанской сборки. Шасси AE-1B. Изначально была проблема с пропавшим изображением. Была решена путем полной пропайки всех блоков,т.к. абсолютно везде были дефекты пайки. После этого телевизор отлично проработал сутки. Потом при попытке включить с пульта- не запустился. Мигает индикатор дежурного режима. На кнопки и пульт не реагирует. Высокое есть. Экран черный,звука нет. При отключении от сети на секунду появляется растр. Кто подскажет,где рыть? Не могу найти схему. |
| KORVIN 15/11/2007 16:42 |
junaco,
http://archive.espec.ws/section298/file4001.html
У Соньки вроде как коды ошибок есть ![]() |
| мастер-ломастер 15/11/2007 17:52 |
junaco, Сколько раз мигает светодиод? |
| Ильич 15/11/2007 18:28 |
А разве у Шасси AE-1B есть диагностика? |
| мастер-ломастер 15/11/2007 18:33 |
Ильич, привет! я имел ввиду мигнёт и погаснет, или непрырывно мигает ![]() |
| Ильич 15/11/2007 18:45 |
мастер-ломастер, тогда я сюда должен был ответить |
| junaco 15/11/2007 20:29 |
KORVIN , спасибо за ссылку.
При включении в сеть мигает равномерно и постоянно каждую четвертую секунду. Самодиагностики,если я правильно понимаю, у этого аппарата нет.. |
| Serg* 15/11/2007 20:41 |
junaco, Сервисное меню в твоем тв. нет, а неисправна у тебя кадровая микросхема TDA 8170 |
| junaco 15/11/2007 21:11 |
Сегодня, пока искал неисправность, обратил внимание на следующее: телевизор запустился после касания конденсатора С1433,в питании IC 1402( TEA2014). Проработал до последующего выключения из сети. Если делать длительную паузу, снова не включается. Пропаивание конденсатора привело к тому, что данный эффект больше не проявлялся. |
| Serg* 15/11/2007 21:15 |
junaco, Ну так в чем тогда проблемма, меняй литы и закрывай тему ![]() |
| junaco 15/11/2007 21:18 |
Так и сделал, но проблема не исчезла. Кстати, касался не выводов конденсатора,а его корпуса. |
| мастер-ломастер 15/11/2007 21:40 |
junaco, а питание TEA2014 мерил? в норме? |
| junaco 15/11/2007 21:45 |
Проверено сразу. Все в норме |
| junaco 25/11/2007 04:27 |
Есть ли еще мудрые мысли? |
| junaco 04/01/2008 17:30 |
проблема решена. Найдены кондеры с большой утечкой: С812 (1х250в),С804 (22х250). |
