Philips 29PT9007/12 шасси EM2E тёмный экран | |||
| Igoryok 15/11/2007 20:56 |
Доброго времени суток.
Аппарат ремонтировался на дому (плата кинескопа, вся перепаханная), со слов клиента: приговорили кинескоп. Включаю: экран засвечен красным с ЛОХ, ну думаю: кин убийца видеоусилителей. Договорились на замену видеоусилка, без гарантии (потому как вызывал он мастеров с разных мест и вроде диагноз 100%). Вживляю на рваные дорожки TDA6108JF (естественно с проверкой обвязки, и напряжений). Поставил на прогон, три дня молотил без проблем, а как отдавать: включаю звук есть, но не светится. Проблема с этим шасси вроде не новая, но вот систематизации полной данного дефекта так и нет. Склонялся к мысли что глючит связь АББ (предлагалась замена на 6107, подбор делителей и т.д.), поэтому поменял 6108 уже из другой партии, но без результата: катоды заперты. Стал проверять пушки замыканием на землю через 1кОм, и вот что интересно после проверки любого катода, появляется изображение, баланс белого в норме. Не понятно только почему такое умное шасси запрещает работу видеопроца TDA9330 если тому не нравится АББ. В таблице ошибок правда присутствуют 014, 013, 003, 008, 007, последние две как бы и указывают на ХИП ХОП. Но при мне он не разу не моргал ("мариную" его около месяца). Потом правда нашёл более мягкий режим запуска 9330, тем же килоомчиком шунт на землю (точку выхода CUT OFF на ПК). Вообщем получается после проверки темновых токов, на уже запущенном телеке, его всё устраивает... Вариант подставлять кин не испытавал, нет смысла: не менять же его в самом деле. Подбросьте пожалуйста умную мысль, Уважаемые форумчане! P.S. Извиняйте, за длинную историю ![]() |
| Валов Юра 15/11/2007 22:34 |
Кин проверить можно просто, подать накал и проверить эмиссию тестером на килоомах, с модулятора на катоды ( хорошая эмиссия 0,5-1,5 Ком, важна полярность тестера, в одну сторону ничего не покажет ). Главное разброс пушек. Так-же могут быть утечки и провисание подогревателя.
Стрелять Филипсовские кины ни в коем случае нельзя. Для восстановления нужна спец технология. Только сегодня воссановили кин с нулевым замыканием красного на модулятор. Малейшая неосторожность и волоски отгорают. Можно отжечь волосок даже напряжением в 4 вольта. А уж про прострел заряженным кондёром, вообще молчу. Кин сразу на выброс. |
| STRELETS 16/11/2007 18:40 |
Эти кинескопы с двумя фокусами последнее время стали частенько умирать с межэлектродными утечками, у нас восстановить не удалось , новый кин стоит около 6 тысяч - дорого - поэтому разобрали уже три аппарата. |
| Валов Юра 16/11/2007 21:09 |
Привозите к нам, попробуем. По статистике 90 %. |
| ВладимирКИП 16/11/2007 21:17 |
Юра, если не секрет - что за спец технология? |
| Валов Юра 16/11/2007 22:36 |
А вот это как раз секрет. Наше Хау- Ноу.
Но основано на уже известных способах с изменениями. |
| Vlad-1966 18/11/2007 23:07 |
Igoryok, Диоды на пк не забыл поменять. И какие поставил? |
