Rolsen D32WSR100TD сгорел L703 | |
| vdm 16/11/2007 08:44 |
В телевизоре Rolsen D32WSR100TD шасси S22 был дефект - подушка с несколькими яркими полосами по вертикали на изображении. Неисправным оказался L703 2mH и VT702 IRF630 больше вокруг ничего неисправного не нашел.
L703 намотан двумя параллельными проводами диаметром 0,4мм каждый. Вопрос - можно L703 намотать одним более толстым проводом и какие еще подводные камни тут могут быть? |
| NEXXT 17/11/2007 00:32 |
можно и намотать проводом 0.4-0.5 мм примерно 190 витков а лучше если есть чем померять индуктивность 2 милигенри ,набери в поиске rolsen и почитай ,про эти очень гарячие тв ![]() |
| zarah 17/11/2007 01:19 |
vdm, Мотай как положено. Не изобретай лисапет! Шо с проводом напряг? Похожие дросселя применяются в АК28/41. Эксперименты на них в свое время, ни к чему хорошему не привели. Надо учитывать и добротность дросселя и его индуктивное сопротивление и т.д. и т.п.
Еще посмотри там обрывной резик ((дроссель - диодный модулятор)). |
| X1-43 19/11/2007 00:15 |
Была как то нужда быстро сделать. Под ногами был только старый ТПИ.
Размотал с него короткие куски по метру. Намотал из четырех кусков 0,5-0,6 мм. Примерно 4 метра одиночного получается Единственная необходимость - LCR-метр. 2 милигенри надо выдержать точно. Результат - все вертикально и без повторов. |
| vdm 29/11/2007 13:12 |
Намотал L703 проводом 0,5 мм, заменил транзистор, включаю дефект остался. Чуть нашел конденсаторы C708, C709 неисправны (LCR-метром измерялись как исправные) |
| zarah 29/11/2007 19:13 |
vdm, Ну так каков окончательный вердикт? |
| vdm 06/12/2007 09:48 |
Заменил С708, С709 , пока все работает |
