sony kv-29fq85k моргает 16 раз | |||
| oasis 16/11/2007 09:12 |
при прогреве микросхемы mcz3001d паяльником появл высокое и ящик раб нормально. естественно поменял. ее все заработало. через 2 недели -возврат с тем же дефектом -новую микруху прогреваю-телевизор работает без проблем -какая то интересная неисправность а телик начальника не хочется упасть лицом в грязь
ДОБАВЛЕНО 16-11-2007 09:13 забыл сказать шасси ae-6bad/y |
| valik73 16/11/2007 09:23 |
Такая-же беда с таким-же теликом. Я прожарил микруху,пропаял всю плату, пока работает неделю, посмотрим что дальше. |
| VladimirP 16/11/2007 10:55 |
Пусть начальник не жлобится, а даст денег на новую м/схему.Пока ты её не поменяешь, так и будешь рядом стоять со сковородкой (чтобы прожаривать) ![]() |
| oasis 16/11/2007 13:47 |
так и с новой через 2 недели то же самое |
| Ильич 16/11/2007 18:04 |
Ничего удивительного, вместе с микросхемой прогревается и еще чтото. Шерсти обвязку. |
| Хитрован 17/11/2007 18:42 |
Попробуйте поменять IC6802 на D2 board и D6817 |
| valik73 18/12/2007 12:53 |
В ремонте 09.11.07 был такой телик промыл плату контактом, пропаял хорошо феном до сегодняшнего дня работает, если это уже показатель то вывод напрашивается сам собой, проблема как и во всех sony непропай элементов. |
| Ленивый 18/12/2007 17:22 |
Надо проверить С6819, если он обрывается могут быть проблемы... Но, очевидно, либо МС неудачная, либо чт-то в обвязке не так. |
| VladimirP 19/12/2007 12:33 |
Вот, в архиве нашёл.Когда эти аппараты были гарантийными, то при дефектах с таким описанием приходилось менять FBT. |
| Vlad-1966 19/12/2007 15:05 |
oasis, Что голову ломать? Несколько раз писано: меняются местами из БП и строки. Проверено - работает. |
