Rubin 72FDS107 - нестабильно работает блок питания | |||||
| Валентин Б. 18/11/2007 23:18 |
Здравствуйте, телевизор Rubin 72FDS107пл (Rolsen 72FDS107) процессор TDA9381 поступил в ремонт из другой мастерской. Из рассказа клиента у телевизор вовремя работы с начало исчез звук, потом совсем отключился. При включении аппарата в мастерской оказалось что блок питания выдает заниженные напряжения по вторичным цепям. Дальнейший контроль производил по питанию+130в. Первые минуту БП выдает 20в. потом оно возрастает до 60-65в. спустя еще минуты 4-5 становится 100-105в. потом становится 125в. и аппарат начинает нормально работать. Дальнейшая работа аппарата становится нормальной хоть отключай или включай аппарат. Отстояв в мастерской ночь может нормально включиться, а другой раз повторяется все сначала как описывал выше. Литы все по питанию проверил, оптопару, транзистор V1553 по управлению оптопары, а также V1511, V1512 менял. Сопротивления в первичных цепях проверял, может кто сталкивался с такой проблемой? |
| loony 18/11/2007 23:42 |
Не могу сказать точно,не помню схемы,там резистора возле оптопатры нет случаем залитым клеем?Он часто гуляет.Тебе необходимо определится,кто брешет-первичная часть источника,или вторичка.Генератор =РОТОРА = тебе помог бы,поищи эту тему на мониторе.Попробуй локально греть-остужать элементы бп.нагрузив источник на лампочку(у тебя времени вагон) ![]() |
| vitamax 18/11/2007 23:47 |
Их обычно меняют без проверки.Есть вариант что у тебя керамика течет в первички тоже без проверки нужно заменить.Ну и конечно вторичные цепи.90% даю что проблема в конденсаторах. |
| loony 18/11/2007 23:54 |
http://monitor.net.ru/forum/rottora-info-87241.html
-о генераторе ![]() |
| Валентин Б. 19/11/2007 00:26 |
может быть,но я их проверял на емкость на приборе(если может утечка завтра проверю) |
| agent007 19/11/2007 10:18 |
емкость будет норма а ESR нет! |
| Валентин Б. 19/11/2007 18:59 |
Поменя по совету сопртивление в эмитерной цепи VD1553.Поставил на прогон, если что отпешу |
| Валентин Б. 26/11/2007 00:26 |
заменил С1515(0,015мкф/100v) аппарат заработал нормально,Видно он обрывался под напряжением |
