Samsung CS-25M6SSQ начинает работать только через 30 минут | |||
| SENJA 19/11/2007 10:49 |
Samsung CS-25M6SSQ шасси K55A управление на Micronas
SDA555XFI память 24WC16 при включении из дежурки 4 раза моргает светодиод, потом на 2с появляется изображение, затем опять самостоятельно уходит в дежурку, затем опять включается и т.д. в течении получаса. После прошествия 30м начинает нормально работать. Питания 3,3 В; 2.5В; 12B; 8В в норме, была непропаянная кадровая - пропаял, питания смотрел осциллом, ни тебе пульсаций ни чего подобного, просадок нет, литы по питанию заменил, цепи RESET процессора просмотрел, шины SDA, SCL не просажены. В цепь POWER телевизора искусственно включал - кадровая и строчная работают а про цессор попрежнему вкл/вкл. Прогрел SDA 55XFI ни какого эффекта. Еще не пропаивал тюнер, может как в сони из-за непропая идет ошибка. Вечером попробую и это. А так зашел в тупик. Как определить кто дает ощибку? |
| oleg129 19/11/2007 11:29 |
Не обращай внимание на моргания светодиоада в момент включения у Самсунга нет такой диагностики как у Сони. Напиши точно шасси, такого я не помню ( тип шасси около FBT ) |
| VladimirP 19/11/2007 11:48 |
Или кинескоп, или плата кинескопа - во время запуска проц не получает правильной информации о токе лучей.Вот такая версия. |
| Ильич 19/11/2007 11:53 |
Не мудрено: http://archive.espec.ws/section328/file11334.html |
| SENJA 19/11/2007 12:18 |
Шасси точно K55A и схема на него есть. |
| SENJA 19/11/2007 14:29 |
Версию о токе лучей сегодня вечером проверю. Заранее спасибо. |
| SENJA 20/11/2007 07:42 |
Сигнал x-ray отключал (на 23-м выводе SDA555XFL 3.3 вольта как и положено), сигналы RESET проверял, в сервисе телек ведет себя так-же, ABL отключал, измерительные импульсы Ik, что в рабочем режиме , что в глюковом одинаковы, в сервисе менял ABL-mode и ABL-th а этому ящику все по барабану полчаса вкл/выкл , а потом работает. Память сегодня попробую подкинуть.
Еще удалось выяснить следующее как только нагреваю паяльником видеопроцессор оконнчательного формирования видеосигналов (IC04) CXA2165Q - телек сразу начинает работать. Питания на нем 9В и 5В проверил путем подачи их с внешнего источника - так-же Вкл/выкл. Сегодня попробую на рынке купить CXA2165Q и заменить. О результатах сообщу. P.S. кстати нагрев SDA555XFL ни как не влияет . |
| Рафик 20/11/2007 11:46 |
SENJA писал:
Еще удалось выяснить следующее как только нагреваю паяльником видеопроцессор оконнчательного формирования видеосигналов (IC04) CXA2165Q - телек сразу начинает работать. так МЕНЯТЬ НАДО, не одна уже поменяна, и не только с таким дефектом |
| Ильич 20/11/2007 12:53 |
Или поднакал на нее делать. |
| SENJA 20/11/2007 13:04 |
Я уже задумывался приклеить на нее керамический резюк и греть постоянно . Может так и поступлю т.к. толькочто вернулся с рынка и такой микросхемы нет и не заказывают. Набрал в яндексе CXA2165Q - только 6-ть ответов, так что микруха на верное редко повреждается. Хотя уважаемый Рафик пишет:
| servik 20/11/2007 14:33 |
а ещё лучше керамический резюк приклеить к конденсатору ![]() |
| Александр (Hook) 20/11/2007 19:08 |
SENJA, А в чем проблема купить в АСЦ даный видео-проц? По СПб могу помочь... |
| SENJA 21/11/2007 09:01 |
Да вот в том и проблема, что Я нахожусь в Пятигорске. Кстати в цифровом блоке Я уже поменял все до единого электролиты - результата никакого. Питания 9В, 5В подавал с лабораторного источника питания - все тоже самое. Ну а легкий нагрев CXA2165Q сразу ставит ТВ в рабочий режим. Спасибо Алекандр, если мне не удастся найти CXA2165Q, то воспользуюсь вашим предложением. |
| Рафик 21/11/2007 20:47 |
Меняем в основном на гарантийных аппаратах |
| Валов Юра 21/11/2007 22:56 |
SENJA, попробуй прожарить проц, хуже не будет, а может и заработает. ![]() |
| SENJA 22/11/2007 13:07 |
Памятуя о фунаевских процах, прожарил его - результат тот-же. Нужно его менять это точно, но найти CXA2165Q в Пятигорске не удалось. Пока сделаю подогрев на проц и буду ждать оказии в Москву или Питер. Телек уже давно не гарантийный (2003 год).
Огромное спасибо всем откликнувшимся. пока до появления проца тема прикрыта. Как поставлю сообщу на форум о результатах. |
