TV TOSHIBA 2512DD Мал размер по горизонтали и вертикали | |||||
| smd-J70 19/11/2007 19:36 |
TV TOSHIBA 2512DD приехал с такой неисправностю. Экран ярко светится, видны линии. О. Х. При осмотре выяснилось что отвалилась корпусная ножка умножителя ТДКС. Ножку востановил, всё заработало нормально, только занижен размер по вертикали по 1см. с верху и с низу. и по горизонтали по 2см. Питание строчки 145v.
ТВ нафаршерован, схемы нет. не могу ещё разобраться с корекцией. В сервис влезть не могу пульт не родной. Может у кого была такая неисправность помогите дельным советом. |
| vitamax 19/11/2007 20:02 |
Какой Фарш ???
Без родного пульта туговато.Поиграйся конденсаторами. |
| MONITORSHIK 19/11/2007 20:09 |
Смотри конденсатор, H-OUT, коллектор-масса. Либо меняй на новый, либо проверь прибором для измерения емкости. Если измерить высокое оно в этой ситуации завышено, именно из-за этого спаковывается растр. Кстати поокуратней, ОСка может не выдержать(перегрев) да и кинесу достанется. Многие ставят в таком виде на прогон, типа дефект сам вылезет, ну и вылазит. |
| makar.i 19/11/2007 20:18 |
на RC5.RU есть схема на 2812DD качай наверно то же самое |
| zarah 19/11/2007 20:18 |
Ну дык, а остальные напруги? |
| makar.i 19/11/2007 20:43 |
145 и должно быть |
| мастер-ломастер 19/11/2007 22:30 |
smd-J70, проверь кондёры на холодной стороне СОК
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 23:33 Если нет родного пульта , попробуй МАК. |
| Vlad-1966 20/11/2007 01:23 |
А, что там по ОТЛ? |
| Nikolae 21/11/2007 16:32 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:33
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 17:07 а не в этой ли Тошибе стоят злополучные 105-градусные ничиконы?Особенно на вертикальном блочке,там где корекция,стоит посмотреть-поменять.Сопливые наверняка есть. И ещё.Если не ошибаюсь,то размеры в этом аппарате можно регулировать из пользователького меню с ПДУ.Центровки так точно можно. |
| smd-J70 26/11/2007 17:14 |
С пользовательского меню размер регулируется, но во весь экран вытянуть не получаться, картинка четкая не плавает, литы проверил. В сервис войти нечем, нет оригинального пульта. Клиент сказал, пойдет и так. Всем спасибо. |
