Samsung CK-5085ZR шасси SCT11B - проблемы в кадровой | |||||||||
| Alik F 20/11/2007 15:09 |
на TA8445K. Обвязка проверена, так как были заменил микросхему и компаратор VPG, напряжения в норме.
Так как нет осцилла (проверить с выхода M52309) решил установить имеющуюся M52777 с доработками как в секретах. Безрезультатно. Может все-таки родной 52309 поставить? какие соображения? |
| Oлег 20/11/2007 15:37 |
Если в доработках не ошиблись, то кадровая должна была пойти на M52777.
Питания точно везде в норме? |
| Serg* 20/11/2007 16:14 |
Мы ставим маленькую платку инвертора в место перемычки J201, подаем сигнал с 19 ноги M52309, проверяем на работоспособность VPG101 и вперед за орденами. Работают с такой платкой шасси даже несколько лучше, не пригает графика. Будет интересно, пиши. |
| sergeih 20/11/2007 16:39 |
Alik F, для начала сформулируй вопрос так чтоб он был ПОНЯТЕН!
Проверил напряжение питания TA8445K 9 вольт и 25 вольт ? |
| Alik F 20/11/2007 17:24 |
Спасибо. 24 В и 8 было. Доработки перепроверил. |
| alexsiv 20/11/2007 19:05 |
Alik F,
| Led 20/11/2007 21:52 |
А наушник высокоомный есть? ![]() |
| agent007 21/11/2007 11:17 |
Кстати VPG101 можно выпаять и между 4-5 ногой резистор 15ком , проверено работает. |
| alexsiv 21/11/2007 17:37 |
| Oлег 21/11/2007 22:44 |
Alik F, не мучайся, проверить кадровую имс можно подав на её вход импульсы от своего пальца - растр должен кратковременно раскрываться, проверяю так иногда когда осцил лень доставать. А там поглядишь на входе кадровой, потом на входе микросборки. Только для этого 18 ногу - выход кадровых имп. (точно не помню она нет) ***309 отключи от схемы.
Многое станет ясно ![]() |
| sachok 22/11/2007 10:18 |
Стопудово!!!!! ![]() |
| Alik F 22/11/2007 11:32 |
Oлег, спасибо за дельный совет, доеду попробую. А те советы с телемастера я все читал еще до того как обратиться за помощью. Доработаю отпишусь, подозрение что с выхода 18 тоже нет пилы. |
| Alik F 22/11/2007 12:36 |
Попробовал так на вход 2 (к TA8445K), потом на вход 5 компаратора (подняв при этом в воздух выв 18)- растр не появляется ни на секунду, Думаю надо подставить другую 52309, на старой возможно нет кадр.имп. Я правильно полагаю?
Led, имеется. |
| sachok 22/11/2007 13:07 |
если с питанием и обвязкой всё ОК,полоса должна раскрыться,хотя бы на 15-20см.
К стати не понятно у тебя гор.полоса высвечивается? ![]() |
| agent007 22/11/2007 13:45 |
у тебя выходной каскад не работает . неужели это непонятно??? |
| sergeih 22/11/2007 14:46 |
наверное не тот палец присоединял ..... ![]() |
| Vlad-1966 22/11/2007 15:07 |
Эти SAMSUNGи уже наизусть знать нужно. Сколько денег принесли, маленькие.
Alik F, Если начинающий, обсосано на Мониторе до .....! |
| Oлег 22/11/2007 15:52 |
Alik F, при вашем результате я думал вы сами всё поймёте
M52309 не трогай. |
| Alik F 25/11/2007 17:51 |
Да спасибо, поменял 8445 на другую пошло, хотя та, что до этого была новой, а 52309 с другого ящика, вот я и запутался. Спасибо всем! Тема закрыта. Решено. |
| Telik 14/09/2012 01:47 |
Проверил этот вариант только что на вызове: работает, но верхний край трясется на всех каналах. Извиняюсь за поднятие темы... |
| viktor_ramb 14/09/2012 10:10 |
Инвертор для 19 ноги видеопроца из двух деталей:
работает также, как и комбинация из трёх пальцев - т.е. подёргивание сверху. Не знаю что там у Serg* за платка:
но перепробовав всё что советовал инет по инверсии пилы с 19 pin. сделал пару лет назад компаратор-инвертор взамен VPG101, которая выручала в прошедшие грозовые сезоны реанимировать шаськи с M52309 с небольшими затратами, впрочем эти видеопроцы дохнут по 18 pin и не от грозы, а сами по себе, как в моей теме 6 http://monitor.espec.ws/section1/topic146954p40.html , в которой и решал данную траблу. |
