Schneider шасси TV9.1PAL - кадровая | |||
| Игорь68 21/11/2007 01:13 |
После пробоя и замены ТДКС обнаружил убитую TDA8177F. Заменил ее по совету на STV9379AF, проработала 2 часа и кончилась - грелась прилично но работала. Вопрос - может ИС гавно или ТДКС? Нагрузив 2 питания и опорное напряжения на лампочки получил такое - плюс и минус-по 15в. а опорное на 3выв. -65в. Может многовато? Литы поменял на новые но пока микруху не ставил. |
| БУНЯ 21/11/2007 01:42 |
Игорь68, не STV9379AF а STV9379FA. Литики надо было поменять сразу. вот даташиты на простую и с буквой ф. |
| agent007 21/11/2007 10:56 |
Игорь68, Греется она всегда очень сильно , но работает , скорей микра брак . но я всегда ставлю 77 , вроде как не проблема купить. |
| dima197 21/11/2007 19:26 |
Игорь68 - прав 8177f идут сбраком с завода в 95%.Меняй на 77 без буквы. С небольшой переделкой они работают без проблем,не один телик уже так делал,работают уже несколько лет. |
| Игорь68 21/11/2007 23:09 |
Поставил другую STV9379AF и переделал с литом на 3выв.Кадр нормальный да и нагрев значительно меньший.Осталась проблема с входом в сервис. |
| Serg* 21/11/2007 23:38 |
А какая проблема если не секрет? ![]() |
| Vlad-1966 21/11/2007 23:40 |
В чем проблема-то? |
| Игорь68 21/11/2007 23:45 |
незнаю как войти.Нет родного пульта-только МАК2000. |
| БУНЯ 22/11/2007 01:48 |
тему тут закрываю, обсуждения по сервису перенёс в соответствующий раздел, вот сюда http://monitor.espec.ws/section23/topic94037.html |
