Sony Chassis GP-1A Нет кадровой развертки.
Sila
21/11/2007 07:34
Блокируется ,если откинуть часть питания с проца(снять блокировку),то кадровая полоса появляется.М\с живая(LA7830 подкидывал и родную),но на 2-ноге выходе кадрового сиг.,сидят +27В-питание,вместо+16В.Если без кадровой м/с,то напруга +16в в норме.Ещё прикол-если ногу проца после прогрева подключить,то растр с эфирным шумом появляется на секунду...кондёры в обвязке кадр.и в коррекции менял(была дохлаяTEA2031)проц с рабочего кидал.
Oлег
21/11/2007 09:23
Sila, я мало что понял из вашего сообщения, сформулируйте вопрос более ясно.
Кадровую на брак проверяли?
Морозик
21/11/2007 19:14
2 нога, это есть выход LA7830 При однополярном питании и нормальном режиме на ней должно быть половина питания примерно .
Но если нет на входе 4н. то частенько на выходе 2н напряжение питания полностью.
Ла-шка проверяестя так. Замкнуть на землю 4 ногу, на выходе 26вольт А если подпитать 4 ногу через 5ком то на выходе 0 вольт.
А дальше не понял тоже ничего.
привет, Алексей. улыбка
Sila
21/11/2007 20:28
на питании лашки +27В на обеих ногах(не помню какие).Вопрос почему при ВЫПАЯНОЙ микрухе на 2-пин +16В остаётся.Микруха целая.и ещё парочка с рабочих аппаратов.Теперь о телеке-не запускается,первый импульс строч,и кадровые проходят до О.С.и в релакс.Откинув с проца(не помню с какой одной ноги)питание поимел запуск и гор.линию на экране(строчка с проца идёт,а кадр нет,но проц целый-подкидывал рабочий),но(Саша ты прав)это только снятие защиты.TEA2031 была битая и из-за неё напруга питания кадровой была+47В,когда её откинул-напр.стало в норме.Поставил рабочую.Но ведь без коррекции должна быть подушка и не более.
Морозик
21/11/2007 23:53
Как это без микорсхемы коррекции подушка? Кадровая пила от процессора проходит через TEA 2031!!!! Иначе центровка в сервисе не шла бы.
Хотя в этом шасси действительно....запуск идет минуя 2031. недовольство, огорчение
Кстати, чинил недавно шасси BG2S так там на радиаторе LA7830
висело -15 вольт. И если массу тестера туда сунуть... улыбка
А все-таки поставь исправную 2031 и тогда думай дальше.А с процессора тв снимал защиту, поэтому строчка и видна была.
agent007
22/11/2007 10:31
как в норме ? без нее там ноль должен быть , откуда там 16v ???
Sila
22/11/2007 20:28
В смысле +16 норма вых.напряжения,а без-0!заговорился...Проверил на другом такомже яжике-без 2031-работает,но с подушкой.Сегодня опух от ящика-с другого перекидывал,сравнивал, все варианты перебрал...а телек 30кг,а оба на столе одновременно не встают...(пожалейте)Кстати о другом,там строчник пищал и извивался убивая за минуту НОТ,процСХА1213 хандрил.Импульсы прыгают,светодиод мерцает.Победил.А с этим никакашка...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2007
Вот сообщение не могу правльно отписать.Имею при выпаяной кадровой на 2ноге+16в.при положеном-0 !
Морозик
22/11/2007 20:52
Схема какая-то грязная. подмигивание
agent007
23/11/2007 08:34
Имею при выпаянной кадровой на 2ноге+16в.при положенном-0 !
отпаивай детальки от этой цепи и найдешь откуда там берется 16 v
Sila
23/11/2007 20:55
Q551 заменил пропало сразу +16В,хотя звонился исправно...заменил на отеч.кт8... Тему пока снимаю ввиду нагрузки ,этот ящик в сторону-он мой собственный...Спасибо всем,ну Морозик особо!!!
Vlad-1966
23/11/2007 23:52
Морозик писал:
А подробней?
Морозик
24/11/2007 00:09
Vlad-1966, Я же поправился . Это на другом шасси BG2s улыбка
Sila, А ведь зря поменял! должны вольты быть!И в зависимости от положения регулятора центровки меняться
