место объединения тем о FUNAI MK8
Anonymous
05/03/2003 15:56
Нерешенная в прошлый раз проблема опять вернулась. Сгорел блок питания, вылетел стандартный набор – ключ С3752, стабилитрон на 12 В, транзистор D734, резистор 1,2 Ом / 5W и два диода в мосту. Теперь после ремонта БП на ярких сюжетах ярко вспыхивает лампа, включенная вместо предохранителя, и телевизор отключается. Без лампы все эти элементы в БП сгорают. Нагруженный на лампочку БП работает нормально.
Может быть дело в том, что я поставил вместо транса предв. каскада строчной развертки самодельный, намотанный на катушке дросселя от строчника 3УСЦТ (больше размеры, наводки)? Родной нечаянно отломил. Ставил транс от 3УСЦТ, то же самое.
ИОХ нормальные, в момент отключения не меняются. Строчный транзистор, кинескоп менял. ТДКС? Но в подобном же случае в прошлый раз я его менял и это ничего не дало. В том случае тоже был перемотанный межкаскадный трансформатор, кто-то его до меня перемотал.
Буквально на днях принесли еще один такой же Funai. После ремонта БП он нормально заработал, но черт меня дернул попробовать заменить транс. При выпайке одна из ножек оторвалась, подпаял внешний проводок и теперь он точно также себя ведет. Неужели все-таки трансформатор?
Rottor
05/03/2003 16:18
Нужно ремонтировать ИИП - систему стабилизации выходных напряжений.
Это где то отмечено как всенародный праздник или приравнено к дню конституции?
Anonymous
05/03/2003 16:28
Да нет, конечно, об можно было и не упоминать, но вдруг кто-то вспомнит то длинное обсуждение.
Выходные напряжения не меняются.
Rottor
05/03/2003 16:49
Дай ссылку возможно это и понадобится.
luca
05/03/2003 21:46
Ast! А сердечник у транса лучше взять поменьше.Если сохранить количество витков-получится большая индуктивность.а это не есть гут,как говорят некоторые.
Anonymous
06/03/2003 05:19
Rottor
Тема называлась "LG CF-20D79", но вот как найти ее теперь в море страниц ...
В секретах есть описание подобного случая, буквально все симптомы совпадают, там увеличил свое сопротивление резистор R609 в БП, но у меня он в норме. Хотя бы определиться, БП это или строчная.
Dest
07/03/2003 15:39
Попробуй все же определится на счет исправности БП.
Я заменял на обычный МП3-3,только чтобы не срабатывала защита
надо оставить на 6н. процессора(PWR SAFETY) только резистор 10ком,идущий на +5в.
Rottor
07/03/2003 19:59
Ast
Предметно можно общятся при наличии схемы.
На эту модель несколько вариантов БП. Эта подходит?http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/bp_tv/power/funai_~1.gif
Anonymous
08/03/2003 05:51
Rottor
Да, подходит, я пользуюсь этой же схемой.
Dest
Спасибо, попробую заменить. Может быть, просто поставить транзистор в БП помощнее, кто-нибудь заменял его?
Anonymous
09/03/2003 17:37
Померил ток потребления строчной, в среднем 200-250 mA, на светлых кадрах 300, если выше отключается. По-моему, норма. Но транзистор то горит.
Rottor
09/03/2003 18:03
Ток нормальный. Транзистор где горит - уточни.
Anonymous
12/03/2003 16:17
Куда-то пропала вторая страница, странно.
Anonymous
29/04/2003 09:49
Есть у нас в городе кабельное ТВ. Так Funai показывает его начиная с 5-й программы в UHF, с другим телевизором все нормально.
Подскажите пожалуста, как сместить диапазон UHF вниз не прибегая к замене СКВ?
MICHAIL
29/04/2003 10:15
А что означает 5-я программа в UHF ? К чему привязана нумерация ? Фунай ведь не имеет вывода абсолютного значения частоты на экран,откуда цифра?
Anonymous
29/04/2003 10:58
Михаил, извинияюсь, не корректно выразился, я имел ввиду 5-ю программу (нумерацию каналов) кабельного телевидения, т.е. другой телевизор показывает в UHF с 1-й программы, с начала диапазона, а у Funai c начала диапазона UHF 5-я программа кабельного, т.е. 4 программы лежат внизу перед диапазоном UHF, да, в конце предыдущего диапазона так же их нет!
Заранее спасибо!
Semen
29/04/2003 12:15
vorobyev, всё понятно! Ты имеешь ввиду, что самым нижним ДМВ каналом должен быть 21-й (471,25МГц), а у тебя приём идёт примерно с 26-го (511,25МГц).Прежде всего нужно установить причину такого смещения частоты приёма! Дело в том, что на таких частотах на настройку селектора влияет даже положение его крышек. Очень часто причиной ухода частоты в ДМВ диапазоне становится элементарный непропай корпусных перегородок селектора, его стенок, которые испытывают мех воздействие из-за того, что антенное гнездо совмещено с корпусом селектора и при использовании жёстких советских кабелей даже вырываются ант. гнёзда, так,что без деформации корпуса тут не обойтись. Конечно можно было посоветовать тебе тронуть элементы контура гетеродина ДМВ, но это не дай бог! Там супер точная настройка, да и причина скорее в том, что я описал выше! В общем если коротко, то необходимо пропаять всё в ДМВ секторе, что плохо держится и связано с корпусом, т.е сам корпус и его перегородки. Если ты меня правильно понял, то у тебя всё получится. Но пайка при этом должна быть просто супер точной и аккуратной! Успехов!
MICHAIL
29/04/2003 15:26
Еще раз,как были определены номаре каналов ДМВ ???
И чем определялось наличие 4-х каналов *перед* диапазоном ДМВ?
На каком талавизоре их видно?
Не забывайте, что есть тюнеры( или телевизоры - ?) с надписью HYPER - они каналы кабельного видят , а есть попроще, И к чему привязана нумерация в кабельном - 1.2....5 ? Это условная нумерация ?Где она прописана - в программе кабельного?
Все же проще будет заменить тюнер,нежели пытаться его накрутить.
kulek
29/04/2003 17:13
Если исходить из опыта то в Funai-ях никогда не встречал проблемы именно с ДМВ (UHF) диапазоном.
Я не беру во внимание проблему непропаев в тюнере.
Резаный диапазон это наиболее часто VHF-3 и чаще всего и снизу и сверху.Очень редко попадаются с резаным VHF-1 это обычно в старых старых немецких аппаратах.
ДМВ диапазон по ширине совпадает во всех практически странах.
Отсюда напрашиваются 2 вывода:
1.vorobyev, некорректно сформулировал проблему, он хочет " расширить" скорее всего VHF-3.
2.в ТВ присутсвует неисправность начиная с тюнера и заканчивая обвязкой.
по первому пункту не советую предпринимать какие либо действия.
По второму как всегда пропаять тюнер ,померить напряжение идущее на варикапы....
Semen
29/04/2003 17:46
MICHAIL, да не об этом речь! ДМВ диапазон у всех одинаков. И у HYPER и без HYPER ! Спецканалы кабельного диапазона находятся : от 111,25МГц до 167,25МГц (между 5-м и 6м каналами МВ); и от 231,25 до 287,25 (это выше 12-го канала МВ) Все они являются МЕТРОВЫМИ каналами. А человек задал вопрс относительно UHF диапазона, т.е. ДЕЦИМЕТРОВОГО. При чём тут Hyper????!!!!
Semen
29/04/2003 17:58
vorobyev, ты где!? Может действительно ребята правы, а я тут сотрясаю молекулы! Сформулируй вопрс поточнее. недовольство, огорчение
luca
29/04/2003 21:55
Дорогие коллеги!Недавно столкнулся с таким же..Нет двух каналов на частоте 447МГц;463МГц а начинается только с478.Обнаружил т.к. стоят два ТВ Schneider и Sharp. В шарпе нет.Пока ничего не предпринимал:сказал хозяину,что тюнер дорогой.Так что интересно где кабельщики нашли этот довесок.
kulek
29/04/2003 22:06
Лень смотреть в букварь - с какой частоты начинается UHF ?
luca
29/04/2003 22:07
kulek, ! 470МГц.
kulek
29/04/2003 22:16
Так все же получается резаный VHF-3 !
Диапазон ДМВ не обязан захватывать эти частоты.
luca
29/04/2003 22:21
kulek, !Расбивочка:48,5-66
76-100
174-230
470-790 далековато будет от VNF-3
kulek
29/04/2003 22:57
Ну мы же про кабельный диапазон ведем речь!
Кабельщики не обязаны транслировать в тех рамках которые ты указал...
и частоты 447 и 463 МГц ну никак нельзя отнести к UHF !
У нас в диапазоне 112-174 МГц и 230-470 МГц полным ходом идет трансляция по кабелю.
оно так и должно быть - на то оно и кабельное ТВ.
А в теликах которые ты указал все же каналы должны найтись по моему мнению.
SerZh
30/04/2003 06:25
ИМХО, только замена тюнера. ухмылка
Anonymous
30/04/2003 14:21
Большое спасибо всем! Формулирую проблему еще раз просто: ДМВ диапазон у Фуная смещен вверх так, что четыре программы кабельного смотреть нельзя - они оказываются между VHF-3 и UHF, другие апараты, от старого 10-ти летней давности ORION до нового Панаса показывают без проблем. Вот и все.....т.е. все же как я понял попробовать заменить тюнер.....в праздники попробую, спасибо! Думайте сами ...
MICHAIL
30/04/2003 14:28
Точняк,незачем лезть без приборов в СКВ,менять и все.
popov
30/04/2003 15:21
Почему сразу не пробывать подбросить?
Semen
30/04/2003 15:57
vorobyev, я котегорически не согласен с твоей формулировкой! Ребятам приходится догадываться, что же ты от них хочешь? Я, например(извини. что такой тупой), до сих пор тебя не понимаю. Если у тебя ДМВ сместился вверх, то причём здесь метровые кабельные каналы, работа которых обеспечивается совсем другими элементами селектора: гетеродином и смесителем! Или вы хотите сказать, что у Фунаев какой-то особенный селектор и у него весь дапазон от48 до 800 МГц обеспечивается одними и теми же цепями. Поменять селектор проще простого, и настраивать его никто не прдлагает, совершенно согласен, что такую работу на коленках не сделаешь. Но, уважаемый! С какими у тебя каналами проблемы??!! Назови хотя бы приблизительные частоты, если не знаешь номера каналов в соответствии с частотной сеткой! Нет Нет Нет
MICHAIL
30/04/2003 16:10
Да там ,похоже,самодеятельность кабельщиков,забивших полосу,свободную от эфира,естественно,что надо бы каналы называть своими именами т е от 21-го канала. А Фунай зацепился,похоже,только от 25-го,но проверить это все реально можно только с устройством,выводящим значение частоты. Либо использовать генератор в ДМВ с установкой частоты несущей.И то и другое геморрой,интересный совсем не ситуации простого желания смотреть кабельные каналы.
У нас,к примеру,активно используется полоса от 90 мгц - туда вбито еще три канала с промежутками,т е всего 6.
И ниже 6-го метрового еше висит то ли 1,то ли 2 канала.И не все телеки способны это увидеть.К примеру,стандартный СКМ от 3-го поколения в нижнем метровом видит только до 110 мгц,дальше АЧХ рухает.Проверялось когда-то,при поиске способов трансляции по эфиру,но не для всех.
kulek
30/04/2003 20:42
На предыдущей странице уже писалось каких каналов Funai не видит грубо говоря ниже CH21 они в разных тв называются по разному частота несущая около 450 МГц
Rottor
30/04/2003 21:08
Что то не понятно чем вызваны проблемы.
Тут ссылки на достаточно подробное описание работы тюнеров:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1007
Semen
30/04/2003 22:20
Такое ощущение, что рис, 1 Б) может многое прояснить. А!?vorobyev! улыбка
Berg
01/05/2003 00:58
Тюнер с гипером, стоит меньше 10 баксов и всё Эврика !
Lavrentij
01/05/2003 09:43
Не дано устанавливал Philips с той же проблемой на ДМВ, - нет первых каналов. пришлось включить с сервиса Гипер. Это связано с ДМВ.
Semen
01/05/2003 18:28
Ребята! Даже, если всё здесь написанное и безрезультатно, то во всяком случае, очень поучительно! Особенно последнее эссэ от Lavrentij. Ведь именно он почувствовал, чего нам теперь не хватает! Ай да Lavrentij. ай да Пушкин- сын. Вот этой связи с ДМВ и не было. Честно говоря рис 1 б) от Роттора очень многое прояснили, а Lavrentij, просто закрепил и утвердил, и развеял всяческие сомнения у тех, кто ещё не допонял ! После всего сказанного, комментарии почти излишни!
SerZh
02/05/2003 05:29
Semen, , а ты уверен, что в Фунае есть включение гипера из сервиса?
vorobyev, Какой кстати Фунай то? Уж не МК7 ли?
ИМХО: только замена тюнера.
Semen
03/05/2003 12:07
SerZh, конечно его там нет! Просто Воробьёв настолько приблизительно формулирует вопрос, что понять его, мне во всяком случае, довольно сложно, особенно при чём тут ДМВ, если речь идёт о метровых кабельных спецканалах, а ребята несколько разъяснили тему и показали, что связь всё- таки может быть. Хотя мне кажется, если честно, что в случае с Фунаем как раз и нет. И ты очень справедливо заметил:
Уж не МК7 ли?
Если это действительно так, то вся эта тема носит чисто- развлекательно-просветительский характер! Комментарии тут излишни. Поэтому и интереса к этой теме немного...
Anonymous
10/06/2003 08:06
Нужно ли сначала прошивать новую микросхемину или сразу можно впаивать?
hi-hi
10/06/2003 08:59
Какой фунай? Их ведь как грязи. А впаивать не надо, на панельку ее...
popov
10/06/2003 11:18
На разные Фунаи устанавливал чистую память ,работала.Попробуй.
Berg
10/06/2003 11:20
TC89101P не надо.
Anonymous
10/06/2003 11:35
Сначала сдохла флешка-поменял, теперь всё выглядит вот как: при ручной настройке когда на экране видны надпись названия диапазона и квадратики, по которым можно опрделить примерно канал, на который настраивается телевизор, то изображение и звук хорошие, а когда пытаешься записать в память этот канал, то ничего не выходит-на экране "шум эфира".При автоматической настройке телевизор перебирает все диапазоны, но ничего не записывает в память и на экране так и остаётся 1-ый канал, хотя во время "пробежки по диапазонам" видны промелькающие программы. Заменил процессор и снова флешку-эффекта никакого, всё как было.
Плиз хелп ми!
popov
10/06/2003 11:38
Рупор К А К О Й Ф У Н А Й
Anonymous
10/06/2003 13:10
1400 МК8
Anonymous
10/06/2003 13:32
Если у него есть Teletex decoder тогда можна проблем с него. У меня был такой проблем - I2C bыла забиты и память отказала писать. Одалить I2C от Teletex и попробуй.
GOSHA
10/06/2003 13:44
Если глючит телетекст то на 99% виноват кварц.
Berg
10/06/2003 13:51
Если контура не кручены, похоже кондёр в контуре сдох..
ПЧ построена на M52313SP. Здесь также как и в модели MK-7 контур AFT (Т211) имеет внешний конденсатор и проблем не вызывает. А вот контур VCO (Т214) также часто хандрит. Номинал встроенного конденсатора ~20 пФ.
GOSHA
10/06/2003 13:59
невнимательно прочел начало темы. Berg, ты прав скорее всего дело в AFT, когда идет ручная настройка AFT отключается, а после запоминания включается автоматически. Память здесь непричем.
Anonymous
11/06/2003 06:29
Всё, разобрался с Вашей помощью. СтОило только немного крутануть сердечник в контуре AFT и всё сразу появилось.
Всем огромное спасибо.
Anonymous
28/08/2003 12:36
TV Funai 2000A MK8
Режим ТВ: Звук в телевизоре пропадал какое-то время. Телевизор включали. Слышался искаженный звук. Работал 30-60 мин. Искажение звука уменьшалось.
Теперь звук пропал почти совсем. На нескольких каналах очень сильно приглушенные и почти не различимые звуки еще остались. На других каналах звука нет совсем.
Режим АВ: Со звуком все в полном порядке.
Lelik
28/08/2003 12:45
Алексей К., Возле тюнера два контура(номера не помню), попробуй их порегулировать!
Anonymous
28/08/2003 12:46
контур около тюнера уплыл -ПЧ звука подшучивать, дразнить
kulek
28/08/2003 13:28
Алексей К., кондеры поменяй в контурах 47...56 пф
SERGE
13/10/2003 11:38
Глюки на форуме или продолжаются, или это чья-то "злая рука". Опять темы пропадают.Пишу заново :
Столбы по виду похожи на демпферные , но не они ( те затухают к середине экрана). Проверены пульсации на +200В и на ускоряющем.
Если отсоеденить плату кинескопа от видеопроцессора, и добавив ускоряющего засветить ---- столбы остаются.
Бывают с трубами такие дефекты( что-то вроде обрыв внутреннего аквадага) ? Или всё-таки ТДКС?
Anonymous
13/10/2003 12:24
SERGE,
это Jovani восстановил базу из бэкапа двухнедельной давности. Крайне маловероятно, что дефект вызван трубой. Проверь цепь модулятора и аквадаг. Чтобы исключить трубу(или убедиться в её неисправности), можешь попробовать подкинуть кросс от другого ящика. Кстати в них, по-моему, на плату кинескопа приходит и 12В. Если есть - проверь пульсации и там.
Удачи
Rottor
13/10/2003 17:41
SERGE,
Проверь не оборван ли демпфирующий резистор паралельно РЛС, или емкость фильтра по G2.
Нет ли звона ТДКС из за виткового?
Володя
13/10/2003 19:08
А всё-таки замени ёмкость по +200вольт там кажется 4,7 или 10 мкф, обычно в этих аппаратах это её дефект. (только на новую, б/у часто не дают результата).
Удачи!
Гоша
13/10/2003 19:22
SERGE, только сегодня побеждал такую беду на таком же аппарате.Возле радиатора кадровой стоит лит - не помню номинал.
Он у меня закипел.Если надо-завтра уточню.Я даже не смотрел в какой цепи стоит.
SERGE
14/10/2003 09:02
Гоша, эта ёмкость на +200. У меня не то. Заберу себе шасси на подставу. По другому не пойдёт( можно нарваться на ненужные расходы)
Anonymous
17/10/2003 19:45
Проверь конденсатор (47,0 на 160в ,или 100,0 на 160 и) стоят в бп. по питанию +115в.
Aleks
17/10/2003 23:46
Только вчера поменял 47 мкф*160В и все стало нормально. Второй фильтр по 115 вольтам.
SERGE
18/10/2003 03:00
Проверял
Anonymous
18/10/2003 07:11
Всё-таки ТДКС.
Dest
31/10/2003 03:44
У нас в городе появилась партия бракованных процессоров для МК-8 TMP47c634AN-R584 .
Стоят намертво в STAND-BY. В номере партии есть
цифры 9611.
Georg
31/10/2003 03:51
Dest, Так и надо было написать-в Иркутске.А заодно и узнать,откуда эта партия поступила,чтобы другим не лохануться.Нам в таллин в основном с Питера такое прёт.(живое).Не хотелось,чтоб было дохлое.
Semen
31/10/2003 14:20
Dest, процы у нас вроде пока без брака идут, а вот многофункционалка М 52340SP для Фунек MK10 идёт со спиленной и перебитой маркировкой . За теже бабки злость За лето поменял 2- такие микры. Пока работает. Но мне показалось. что греется она сильнее чем родная. Что это за хрень, кто знает?
Dest, а прожарку для этих процев не пробовали? Хотя ею лечится их стандартный дефект, а это что- то новое.
korb
01/11/2003 10:51
все вых напр занижены БП издает свист. По вторичным цепям чисто (оптопару менял не помогло до меня меняли все транзисторы в БП) у кого было что похожее окликнитесь плиз.
maxsimus (AMV)
01/11/2003 11:29
korb,
имеешь в виду строчку и т.д или в БП? Как ведет себя БП нагруженный на лампу накаливания?
korb
01/11/2003 14:00
точно так-же
Vad
01/11/2003 15:43
Если транзисторы до Вас меняли - это не значит, что они все рабочие! Начните с замены легендарного Q604 - 2SB698.
maxsimus (AMV)
01/11/2003 16:20
korb, поверь если кто то делал и не сделал ТВ, то хорошего не жди. Тщательно проверяй нет ли подвоха (чего нибуть другого транзистора, резистора и т.д. другого номинала) схема то есть?
Semen
01/11/2003 17:12
korb, а опорный стабилитрон , который в эмиттерной цепи Q621 , управляющего светодиодом оптопары проверял. Он на 6,8 В. Обычно про него забывают, а ведь оттуда всё и пляшет. Если стабилитрон потечёт больше чем надо, напряжениея прося дут.
Гоша
01/11/2003 19:54
korb, проверь Q621,622,623 .Проверь регулируется ли выходное напряжение?
korb
02/11/2003 08:23
Спасибо всем кто откликнулся
Q604 менял стабилитрон на 6,8 В в норме Q621,Q622,Q623 в норме вых напряж. не регулируется !
zmej
02/11/2003 11:21
проверяй во вторичке все маленькие диоды и стабилитроны ещё было обрыв
R там их два последовадельно стоит перед регулировочным 18ком и22ком
Semen
02/11/2003 12:31
korb, всё таки отключи БП от всех нагрузок, подключи в цепь 112В лампу накаливания 60 Вт 220В. БП должен при этом обязательно работать в рабочем режиме. Для этого транзистор Q623 должен быть открыт. (можешь закоротить эмиттер с коллектором).
Этот БП работает следующим образом. Если светодиод оптопары ярко светится, БП работает в режиме низкого энергопотребления.Время открытого состояния силового ключевого транзюка минимально. Если этот светодиод гаснет- БП идёт в разнос, выдавая немыслимые напруги.Ты понял куда клоню. Если перепробуешь всё, попробуй опасную. но проверенную методику:
1) Посмотри, какое у тебя напряжение на выводах светодиода оптопары.
2)откинь эти выводы и ,соблюдая полярность естественно, подай от внешнего лабораторного источника питания такое же напряжение. (там что- то около 2-х вольт, точнее не помню)
3) откинь все вторичные диоды импульсных выпрямителей. кроме 112-ти вольтового и отключи лавинник 1Z150
3) Включи БП, нагруженный на лампочку. Он должен работать как и раньше.
4) Очень осторожно и очень медленно понижай напряжение на светодиоде оптопары. При этом в цепи 112В напруга должна возростать! ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Малейшая неосторожность и БП пойдёт в разнос.
Эта методика позволит тебе отсечь цепь регулирования режима БП по изменениям во вторичных цепях и вообще всю стабилизацию (перейти на ручное управление так мказать) и все вторичные цепи кроме самой энергоёмкой- 112В. Если даже при значительном понижении напруги на светодиоде, напряжение в цепи 112В не будет возростать, причину нужно искать в первичных цепях БП (с "горячей " землёй.) Удачи! улыбка
Dest
03/11/2003 04:50
Semen,
Прожаривать не стал.Сразу отнес в магазин, они без проблем вернули деньги и сказали что будут отправлять назад всю партию.
Похоже я был не первый.Взял новый в другом магазине, он работает нормально но подороже - 375р .
А вообще такой проц прожаривал раза 4. Помогло в половине случаев. С R214 лучше получается. Но тут клиент издалека ,
поэтому поставил новый.
Semen
03/11/2003 10:17
Dest, и правильно! улыбка
Aleks
09/11/2003 17:36
Через два-три дня взрывается электролит С652, фильтр питания видеоусилителей после ТДКС (10Мкф *250в), минус стоит на +112В, напряжение постоянно 200-205 вольт. С блока питания тоже все в норме. Что за гадость может быть? Скачков напряжения не замечал(трое суток невозможно следить).
НОВАЯ ТЕМА
luca
09/11/2003 18:23
Aleks, !Как проверялось " с БП все нормально"?Похоже .что не совсем.
Aleks
09/11/2003 19:06
Следил за выходными напряжениями.
Anonymous
09/11/2003 19:19
Чудес к сожалению не бывает.Раз взрывается,значит напруга
всеже скачет выше допустимого предела.
Aleks
09/11/2003 19:31
Да это все понятно, только почему она скачет рывками, которые я не успеваю замечать. недовольство, огорчение
Гоша
09/11/2003 19:49
Ёмкости в БП менял? Надо менять на новые в первую очередь.
И просмотри все пайки по первичке. Что-то могло отсохнуть.
Aleks
09/11/2003 21:27
Перекинул минус конденсатора на корпус, это понятно, но почему С652 столько лет работал нормально, получая обратную полярность, а тут только три дня максимум.
dema
09/11/2003 23:50
В управлении оптроном по вторичке стоят 2 диода типа КД 522, поменяй на всякий случай. Хотя в случаях разноса первой отзывается кадровая. Диод по питанию видеоусилителей не забыл поменять? МК 8 имеют несколько схем. Сейчас под рукой нет, но кажется мне что емкость была правильно запаяна и зря перекинул. Проверь по схеме. И электролит в строчке поменяй 4.7*160в. Типа вольтдобавка.
mari
10/11/2003 00:25
этот конденсатор формирует 200в путем добавления к 112в дополнительного напряжения с ТДКСа,обычно ставится 4,7*250 в на плате кинескопа.
Володя
10/11/2003 07:48
Тщательно пропаяй всю обратную связь от выводов ТПИ до оптрона и желательно первичную. (было несколько случаев - дефект один к одному), обрати особое внимание некоторые ножки плохо паяются из-за окислов, которые очень частая причина подобных дефектов.
Удачи!
Anonymous
10/11/2003 09:10
Проверь температуру этого электролита после 15 минут работы, он может перегреваться.
maxsimus (AMV)
10/11/2003 13:20
Aleks,
правильно сделал потому как в дежурке емкость С652 перезаряжается в обратной полярности и со временем выходит из строя.Поставь поменьше С652 примерно 1*250В и все будет ОК!
Semen
10/11/2003 13:32
Aleks, мне не раз встречалась подобная хренотень, со взрываниями электролитов в цепи формирователя питания ВУ, иногда раздувает и другие литы по цепи источников питания с ТДКСА. Это как правило связано с толчками напряжения на самом ТДКС-е Бывает, что просто банальный непропай коллекторной обмотки ТДКС (соответствующих выводов, когда из- за микротрещинки образуется микро дуга), или лит в одной из вторичных цепей ТДКС-а "цмыкает " (даёт утечку и периодически кратковременно коротит нагрузку, что порождает толчки в цепях ТДКС и как следствие наведение в нём паразитных ЭДС, которые затем в виде толчков напряжения раздувают и пробивают твой лит.) если где- то в цепях ТДКСА идёт "жужание" (дугообразование из- за плохого контакта, там такая хрень может наводиться, ты себе не представляешь. Про ЭДС самоиндукции и катушку Румкорфа слыхал? Вот в момент искрения твой ТДКС может в неё превратиться улыбка )В общем:
1) Тщательно пропаяй весь ТДКС, особенно коллекторную цепь.
2) Проверь всю обвеску ТДКС-а, особенно литы.
После такого по любому литы в обвеске надо шерстить на утечку и раздув.
Semen
10/11/2003 13:54
Aleks,
Этих скачков, о которых я написал выше, ты можешь и не увидеть. В этом то и всё коварство. Зато очень хорошо видны их последствия.
А изменение схемы подключения лита- я одобрям! улыбка Он действительно деградирует в ДР- ме из- за изменения полярности . улыбка
Aleks
11/11/2003 00:58
ТДКС поменял сразу, благо он недорого стоит. После перекидки минуса двое суток работает нормально. Еще сутки погоняю и к хозяину, а то ящики в квартире ставить некуда.
maxsimus,
Поставил 10 МКф, что было под рукой.
dema,
Я думаю, что перекинул не зря. Так спокойней в дежурке.
Vad
11/11/2003 17:19
А выпрямляющий диод менян? улыбка
Aleks
12/11/2003 00:28
Vad,
А как же!!! Пока работает нормально.
