SAMSUNG CW-3351X_ch_P64SM,помехи от кабельной антенны
Kosarev
23/11/2007 01:03
здравствуйте,дефект у телека проявляется так,когда в антену вставляешь усы,то ловит великолепно с эфира,но стоит подключить кабельную антену(коллективную),то на изображении начинается шитье не по всему экрану,а горизонтальной полосой,шириной около10см,эта полоса медленно продвигается сверху вниз,и если к этому кабелю через краб подключен другой телевизор,то эта помеха возникает и на другом телеке,в данной ситуации другой телек фирмы Сони.т.е.эту помеху вгоняет в кабель сам телевизор,хотя от усов прием великолепный.Шассии горячее,поэтому тюнер с антенной коммутируется через емкостную развязку собранной в металличекой колбе,напянной на гнездо тюнера.Емкости в этой колбе менял ,результат ноль,если кто знает подскажите,я в полном тупике,и еще.в момент выключения телека из сети путем выдергивания сетевого шнура из рабочего режима,то на момент,Когда еще не разрядился кондер 220на 400в,т.е.питание еще дорабатывает,то шитье пропадает. недовольство, огорчение
agent007
23/11/2007 08:25
попробуй развязать вход антены через транс (как на согласующем на антенах стоят)
shursh
23/11/2007 13:14
Посмотри фильтр питания БП ! Поменяй кондеры (высоковольтники).Скорее всего проблема там.
Включи ТВ через стабилизатор сети...
dfn
23/11/2007 19:51
У нас такая фигня была в нескольких дома, такая же полосня. Заменили магистральный усилитель и все стало ок. Может и у вас с усилителем проблемы?
Kosarev
23/11/2007 23:42
То что с сетью проблем нет,это и так ясно,т.к. телек проверялся в другом доме,и от другой антенны,результат тот же,попробую заменить фильтр по питанию на входе с сетью.
