ГОРИЗОНТ 54CTV-670-1-5 УХОДИТ В ЗАЩИТУ!РЕШЕНО! | |||
| БОЛЬШОЙ 24/11/2007 10:04 |
Привет всем! Проблема такая; при включении ящика он уходит в защиту и потом постоянно мигает диод красным цветом,во время когда он запускается на мгновение поевляется высокое и остальные напрежения но они сильно занижены(в два раза) с БП напрежения в ДР нарма при переводе в рабочий режим дает просадку до 100в хотя с лампочкой норма!Есть подозрение что проблема в ТДКС но нет токого под рукой! Емкостя все проверены подозретельные заменины нагрузку с ТДКС убирал! Обвязку строк всю проверил! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! ![]() |
| Сергей80125 24/11/2007 11:30 |
Замени ТДКС и не глуми голову!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 24 2007 И проверь НОТ. |
| brt137 24/11/2007 11:36 |
А с отключенной строкой как стартует? Просадки напряжений с питателя нет?
Так выпаяй его и проверь... |
| Oлег 24/11/2007 12:49 |
У него аналогов знаешь сколько? ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 14:49 Вагон и меленькая тележка ![]() |
| shursh 24/11/2007 13:40 |
А на ПК всё проверил? ВУ,кондер 10х315 ??? Разрядник фокуса??? |
| BertT 24/11/2007 14:19 |
Я бычно проверяю так!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 TR2 – считать трансформатором БП TR1 - считать трансформатором строчной развёртки VT1 – транзистор строчной развёртки Для проверки строчного трансформатора необходимо произвести изменения в электрической схеме - будем считать, то эти линии голубого цвета |
| БОЛЬШОЙ 26/11/2007 10:33 |
Сегодня поменял ТДКС и ящик пошол! ВСЕМ СПАСИБО! ![]() |
