PHILIPS шасси L9.1 | |||
| men 24/11/2007 20:49 |
проблема в следующем --- включается на одну секунду и уходит в дежурку -- не знаю от чего оттолкнутся .
при включении со строчки напруги 11в и -11в выходят нормальные 200в-- 64в и 50в --16в т.е. занижены в три раза нагрузки с этих цепей отключал --безрезультатно питание серв.проца 3.3в -- 2.7(деж) и 3( раб) память вместо 5в-- 4.7в -- сама память через прогер читается при снятии памяти напруга не подымается ![]() |
| Бакум 25/11/2007 10:32 |
какой видео проц |
| мастер-ломастер 25/11/2007 10:45 |
men, +В в норме? |
| Бакум 25/11/2007 10:53 |
видео процесор какой не 8844 |
| zarah 25/11/2007 11:56 |
men, Обычно "текут" литы, притом все! Пропаять все шасси обязательно. |
| men 25/11/2007 12:24 |
видео 8844 +В в норме - 138в . литы по сомнительным цепям проверил
если гдето непропай то в течении 2 недель хоть раз то контакт появился бы -- хоть раз запустился бы неужели втупую начинать потихоньку менять процы? ![]() |
| Морозик 25/11/2007 13:34 |
Ну если БП держит, а строчные проходят и с нужной частотой, то наверное FBT
В некоторых шасси питание синхропроцесора в рабочем режиме идет со строчника
| svdok 25/11/2007 14:35 |
men, то что засажено +50 В, а вместе с ним и +190 В - красноречиво говорит о пробое кадровой микросхемы!
men, писал:
Если бы ты имел мануал, то там написано: При отсутствии изображения на экране ТВ содержимое буфера ошибок можно прочитать с помощью индикатора на передней панели. При входе в режим SDM индикатор будет мигать по последнему номеру ошибки. Читай буфер потом поговорим. |
| Бакум 25/11/2007 14:54 |
Я не зря спрашивал какой видео проц. У тебя похоже проблема с отл попробуй нагрузить ТДКС на плате кинескопа навсным монтажом ускоряющий корпус 4мегоома сопро.А лутче подбрось шасси на хороший кинескоп |
| men 25/11/2007 18:05 |
очистил память . кнопкой программа - (удерживая ее) внаглую запустил телек и на экране увидел вертикальную полосу
далее дело техники -- отгорел на ОС контакт строчной катушки ( внутри разьема - сразу и не заметишь) причем при удержание кнопкой программа+ (удерживая ее) телик постоянно вкл.выкл. всем спасибо.. |
| brt137 26/11/2007 14:24 |
men, а название темы исправить лень?.. |
