TV DAEWOO 14S2M-завышенное напряжение | |
| valeryb 25/11/2007 18:56 |
Телевизор DAEWOO 14S2M.
Прц:TDA9381PS/N3/3/1716 Память:24C08WP БП:STR-W6753. Поступил со сгоревшим предохранителем. Проверил STRку, короткого нет, прверил детали в обвязке все внорме. Включил через лампочку(60W). БП выдал завышенное напряжение 160V вместо 130, и сработала защита. Поменял STRку, оптопару-то же самое-БП выдает завышенное напряжение. |
| вовикус 25/11/2007 18:58 |
замени литы по питанию
проверь резисторы |
| valeryb 25/11/2007 19:46 |
Резисторы проверял, литы менял-не помогает. |
| ViktorS 25/11/2007 22:43 |
Оптопара чем управляется? Резисторы в цепи оптопары на номинал проверены? |
| STARMEX 25/11/2007 22:55 |
Топографически неправильно установлены не электролитические конденсаторы , при небольшом нагреве рвутся. ![]() |
| NEXXT 26/11/2007 13:13 |
шасси cp-185 предохранитель сгорел из-за позистора можешь вскрыть посмотреть стоит 7 ом _поставь 9-14ом ,а по поводу завышенного напряжения проверь резисторы R841,840,842 на увеличение сопротивления ,TL431, в дежурном режиме должно быть примерно 112 в в рабочем 123в на лампочку не грузи можно ошибаться с завышеным напряжением проблем небыло проверь батарейку в мультиметре ,часто тв становится в замок от детей пробуй включать с пульта |
| valeryb 26/11/2007 20:07 |
Спасибо всем! Резистор R840 стоял=15к( маркировке соответствует), а по схеме 6,8к, резистор поменял на 6,8к-телевизор заработал нормально.Тема закрыта. |
