AKAI chassis TV2K Завышенное В+ в БП.
smd-J70
26/11/2007 17:57
ТВ AKAI chassis TV2K. Б.П. на KA350765.
Б.П. сюрчит на выходе 165v. вместо 110v. При закорачивании 3,4,н. оптопары напряжение падает до 35v. Прозвонил всю обвязку стабилизации по вторичке, оптопару и TL431 менял результата нет, на 1,2,н. оптопары напряжение больше 0,5v. не поднимаеться. Подключил ГЕНЕРОТТОР на первичку, пробовал завышать выходное напряжение, оптопара всёравно не открывается.
В плате стоял TL431N. под рукой был TL431С. они взаимозаменяемы! Где ещё может быть загвостка.
tit7861
26/11/2007 18:15
smd-J70 писал:
Да, взаимозаменяемы.
smd-J70
26/11/2007 18:43
tit7861, а вместо оптопары TLP721F пойдёт PC817 или PC617.
Вот схема БП.
tit7861
26/11/2007 18:51
PC817 точно пойдет, а PC617 - не знаю, надо смотреть д.шит.
alexsiv
26/11/2007 19:10
smd-J70, набирай и смотри http://ru.datasheet4u.com/, где ты взял PC617, может "ошибка" или очень редкой применяемости (PC621 или TLP621 то же идёт).
Хабиб
26/11/2007 19:12
smd-J70, замени С512.
tit7861
26/11/2007 19:13
Скажи, на что ты БП нагрузил? или ты его вхолостую гоняешь, или может даже на тв картинка есть улыбка ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:19
Смотри, откуда подаются напряжения с выходов БП на схему управления оптопарой и выкоси там все литы. Я бы это сделал в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:21
В первичной цепи небось тоже лит стоит и его выкоси. А потом уже и далее можно искать.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:24
Во, точно с512 в первичной цепи. С него , вообще надо было начинать.
smd-J70
26/11/2007 19:31
Б.П. нагрузил 220/60w. От ГЕНЕРОТТОРА все вых. напряжения в норме, картинки нет потому что видео-проц. здох от завышеного напр. В первичке лит поменял, там 14v. а в цепи стабилизации их нет.
tit7861
26/11/2007 19:43
С518, (С514), К511(180k)
smd-J70
26/11/2007 19:50
tit7861 писал:
tit7861, все эти детали в норме.
tit7861
26/11/2007 20:02
Вроде KA350765 так хорошо у тебя управляется (35в), что на нее даже думать не хочется. Остается там так мало схемы.Остается только тупо проверять остальное - а что еще?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 21:12
А от регулятора, как я понял напряжение совсем не меняется?
smd-J70
26/11/2007 20:20
tit7861, я уже не знал что делать, купил другую ШИМку.... Теперь есть одна в припасах.
Меня смущает этот управляемый стабилитрон. При увеличении В+ напряжение на оптопаре должно тоже увеличиваться, а оно больше 0,5v. не подымается и переход К.Е. не открывается.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 21:23
tit7861 писал:
, А от регулятора, как я понял напряжение совсем не меняется?
Нет не меняется.
Oлег
26/11/2007 21:51
На TL есть высокоомный мелкий сопорт, (вашу схему не смотрел) его проверить надо в первую очередь.
smd-J70
26/11/2007 22:17
Oлег писал:
На TL есть высокоомный мелкий сопорт.
Переведите пожалуйста. Я так понял сопротивление.
Oлег
27/11/2007 07:07
smd-J70, да, резистор более 100к.
Написал бы позизицию, но нет времени схему искать, качать.
Сам отыщешь, он прям c TL431, с ней завязан.
B.B.
27/11/2007 07:17
Это имеется ввиду резистор R511, да и VR501 заодно проверь и только заменой.
Volodichka
27/11/2007 10:46
smd-J70 писал:
При увеличении В+ напряжение на оптопаре должно тоже увеличиваться, а оно больше 0,5v. не подымается и переход К.Е. не открывается...
При закорачивании 3,4,н. оптопары напряжение падает до 35v...
Нет smd-J70, при увеличении В+ напряжения на оптопаре должны уменьшаться! Вообще какие U на 1 и 2 ногах? Проверь напряжение на С518 и R518. Если оптопара исправная, то то она должна управлять KA350765.
B.B.
27/11/2007 11:10
При увеличении +В напряжения светодиод оптопары горит ярче, говоря тем самым ШИМ-ке - уменьшить напряжение во вторичке и наоборот. Проблема в упралении оптопарой, если коненчно она сама исправна.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 12:14
Может быть утечка и в TL431.
Volodichka
28/11/2007 03:35
Проверить smd-J70, работу оптопары просто (если R518 в норме): замкни её 2 ножку на корпус и должны появиться 35V вместо 165V.
B.B. писал:
Она может только понизить напряжение B.B..
А куда же ушёл автор? голливудская улыбка
smd-J70
28/11/2007 22:08
Извените что пропал, вчера инет чегото глючил. Ситуация такова: Заменил R511. VR501. результата ни какого. Решил проверить вторичку на выносливость. Включил Б.П. через ГЕНЕРОТТОР, нагрузил его на лампочку 220v/60w. и так оставил на некоторое время. Через 5 минут задымели D503. D508. (видать были с утечкой). Заменил их, после этого после этого начала работать оптопара. Б.П. начал управляться, но всёравно ещё какойто не стабильный. Если Б.П. нагружен на лампочку, 110v держит нормально, но немного сюрчит. В дежурном режиме (нагружен на строчку) В+ поднимаеться до 150v. и сюрчит сильнее.
Так же не должно быть?
Volodichka, сейчас U на 1 и 2 н.= 0,9v-1,0v
tit7861
28/11/2007 22:22
100x160 проверь
smd-J70
28/11/2007 22:40
tit7861, C514 я заменил на новый.
tit7861
28/11/2007 22:52
Напр. сейчас на лампе регулируется?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 00:04
Второе напр. на D504 , когда на лампу нагружен при 110 и когда на *строчку*(как понимаю холостой ход у тебя - без видеопроца?). Какие?
Volodichka
29/11/2007 03:38
Не может быть такого! Вот потому и нет стабилизации. Ещё раз проверь R518 и дорожку до оптрона или R518 в обрыве. На 1 pin U > 2 pin на 1,5V
B.B.
29/11/2007 06:27
Что-то тут не так. При напряжении 0,9-1,0v светодиод должен светится ярко, а это равносильно замыканию 3 и 4 ножки. Похоже оптопара не работает или замеры неправильные. Напряжение на светодиоде нужно мерять непосредственно на ножках оптопары, да и в регуляторе там заменнить осталось пару деталей.
Volodichka
30/11/2007 00:42
smd-J70 писал:
Нет smd-J70, U на 1 и 2 н. должны быть разными. Из-за одинаковости, оптрон закрыт и результат 165V на В+.
Измеряй напругу как говорит B.B.. подмигивание
tit7861
30/11/2007 08:27
Иди по второму кругу- начинай с оптрона и с 431. улыбка
tit7861
30/11/2007 09:42
"Экономия* на деталях к добру не ведет, а только удлиняет ремонт(имхо). улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 10:47
Зачем они впенд_рили туда диод D508 ( во многих схемах без него обходятся)? Это просто так - размышления.
smd-J70
30/11/2007 14:12
Volodichka, да я так и мерял, между 1 и 2 н. Повторюсь, при нагрузке стабилизация есть, держит 110v. В дежурке подымается до 150v. и резистором можна регулировать. Вчера купил все новые детали на обвязку стабилизации сегодня поставлю.
tit7861
30/11/2007 18:51
smd-J70,.А может это и нормально(имхо).
smd-J70
30/11/2007 20:47
Поменял всю обвязку ещё раз. R511. VR501. R512. Q501. IC502. R518. C518. Запустил в дежурном режиме, В+ завышено 140v. на оптопаре между 1 и 2 н. 0,9v. Еще раз выпаял цепочку В+. очень подозрительным показался мне С513.( заниженная емкость больше чем на половину) хотя позавчера я его проверял, был как бы нормальный. Заменил, включаю в дежурку... тоже самое. Цепляю вместо строчной лампочку, меряю, 110v. выключаю, возвращаю обратно строчку, включаю 112v.(в дежурке) ЗАРАБОТАЛО. на оптопаре 1,1v. в дежурке.
Включал - выключал раз 20, всё нормально, гонял часа 2. всё держит.
Получается что ему после смены деталей стартануть под нагрузкой надо было, а проблема была в С513 или как?
Теперь не страшно было видеопроц. и звук ставить.
tit7861
30/11/2007 20:59
smd-J70, Ну а сколько сейчас в дежурке то ?
Демпферная цепь С513 - редкий случай, Скорее, всего - так и есть. Может из-за него.
классно!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 22:04
В некоторых тв подбирая осторожно демпферную цепь можно снижать напряжение в ДР ( как, например, на SMR40200).
smd-J70
30/11/2007 21:09
В дежурке 112v.
viktor499
03/12/2007 15:37
схему не помню,но если есть кондеры 47 и10 мф меяй не думая
проверь кодер на 160в
