Замена проца DW167MN05 телевизор DAEWOO DMQ-2195TXT | |||||
| azarevich 26/11/2007 21:21 |
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой Зависания этого проца, жарил не сколько раз не помогает. Обвязку проца проверял. Решил купить такой проц. но найти его не могу, в том числе и заказать его где-нибудь. В продаже есть процессоры DW167ST02 . Возможна ли замена. ???? Или на какой нибудь к другой? Прошу помощи. Телевизор уже 4 месяца на полке стоит |
| Валов Юра 26/11/2007 21:26 |
azarevich, с таким дефектом - эти процы успешно прожариваются зажигалкой или паяльной станцией ( что есть ).
У меня уже несколько лет, восстановленные работают. |
| azarevich 26/11/2007 21:34 |
Я попробую ещё пожарить.
Бывало я его на сковоротке на газе жарил )))) Не помогает. Вот и подумываю заменить. Помогало но не на долго |
| tit7861 26/11/2007 22:28 |
azarevich, Откуда ты, отдам за недорого. |
| azarevich 26/11/2007 22:35 |
Я далеко от Вас, Из Крыма |
| Валентинович 26/11/2007 22:50 |
Если тот проц что ты написал рабочий то замена корректна.Немного изменится меню. |
| azarevich 26/11/2007 22:54 |
А как по ножкам? совпадают?
Главное чтобы по русски было. и всё работало. Меню пускай меняется, - ничего страшного |
| ФАРТ 27/11/2007 00:13 |
MN и ST - это моно и стерео-версии шасси. Соответственно с управлением MSP по шине. Если у ST процессора есть аналоговый выход регулировки звука, то без проблем.... |
| azarevich 28/11/2007 08:10 |
Как я понял у ST нет аналогово выхода.
А на что ещё можно заменить , или переделать и звук ![]() |
| azarevich 05/12/2007 19:04 |
Так и не поменял ещё.
Заметил одно. Как телевизор постоит на полке с месяц. Так потом 2-3 дня работает отлично!!!! Потом опять начинает виснуть процессор |
| Caша 05/12/2007 19:40 |
azarevich, тему видел :?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77565&highlight=thorn Может чего интересного вычитаешь... ![]() |
| azarevich 06/12/2007 09:50 |
После простоя на полке уже третий день работает нормально.
Я его ещё капаю. Только зависнет куплю проц ST02 И буду менять. Напишу как и что если получится Уже завис :-) |
| Vlad-1966 07/12/2007 03:58 |
Давно пора! |
| telemexanic 08/12/2007 13:20 |
Валов Юра, поделись как, у меня не пашут, наверное не там грел |
| Валов Юра 08/12/2007 14:31 |
Прожариваю так: Проц не выпаиваю. Беру кусок фольги ( примерно 10 х 5 см ), накладываю на проц и вырезаю прямоугольник, так чтобы фольга закрывала ножки проца. Плотно обжать фольгой проц, и закрепить фольгу по периметру. Переворачиваю плату и жарю зажигалкой ( проц 42 ноги - 45 -50сек. Проц 52 ноги - 50-55сек. ). Зажигалкой надо водить по всей открытой части проца. Фольга должна полностью закрывать ноги проца от копоти и защищать от перегрева соседние детали. Снять фольгу, аккуратно снять копоть сухой тряпкой и дать процу остыть. Всего дел на 3 мин. Восстановлено больше 1000 процев, Фунай, Акай, Онва, Дейву, Шарп. Первые работают уже больше 7 лет. |
| telemexanic 08/12/2007 14:38 |
Валов Юра, Спасибо, буду пробовать. |
