Erisson 2108 не запускается БП | |||
| mumin 26/11/2007 23:01 |
Erisson 2108 состав
БП - STR-G6653 Кадровая - LA7840 Видео - LA76810 Проц - LA863320A Не запускается БП. После включения светодиод загорается на 1 сек. и гаснет. Заменил STR-ку, обвязку, кондеры во вторичных цепях, но все бестолку. Есть подозрение на ТПИ. У кого какие соображения???? |
| tit7861 26/11/2007 23:26 |
Не запускается - это когда напряжения на выходе БП везде по нулям. Так ли это? |
| elgen 26/11/2007 23:42 |
раз на секунду загорается, то значит в защиту уходит. искать почему.... |
| zarah 26/11/2007 23:50 |
А че на лампу нельзя стартонуть? |
| Oлег 27/11/2007 07:03 |
mumin, строчку откинь, как написал Игорь, транзистор во вторичке по управлению оптроном смени, на крайний случай ТПИ МП-3-3 или подобным раскачай. |
| sachok 27/11/2007 13:29 |
Oлег писал"на крайний случай ТПИ МП-3-3 или подобным раскачай."
Олег, если нетрудно,напиши по подробнее. |
| Oлег 27/11/2007 15:28 |
sachok, описывать долго, это отсюда. |
| Volodichka 28/11/2007 08:29 |
Дай процу mumin, питание 5V со стороны и попробуй начать с проверки работы дежурного режима. |
| sachok 28/11/2007 08:41 |
понял,благодарю!!!! |
| Telik 28/11/2007 17:31 |
Попробуй поставить чистую память или кварц возле процессора поменяй... |
| МИГУЛЯ 28/11/2007 19:27 |
проверь конденсатор паралельно диоду питания строки --течет? |
| Volodichka 29/11/2007 03:57 |
Этот проц с чистой МЕМ нормально не заработает! |
| Led 29/11/2007 19:00 |
МИГУЛЯ, последнее время валом. |
| Oлег 29/11/2007 19:05 |
Было как то на рубине, два дня потерял, счас их при ремонте, если подобный глюк, по ноге откусываю. |
| tit7861 29/11/2007 19:09 |
Oлег, Но все таки, наверное, лучше ставить, а то без него диоду потяжелей немного становится. |
| Oлег 29/11/2007 22:19 |
От ВЧ греется побольше, но гарантию отрабатывает всегда.
Да и если дело не в нём я потом откусанную ногу вновь на место ставлю, просто для исключения гемора кусаю, вдруг пойдёт. |
