Goldstar CF20E60B нет цвета | |||||
| Aleks-31 28/11/2007 20:26 |
процGS8434-16A ,видео 8690AN , TA8750AN , нет цвета,не останавливается при настройке на канал, клеент говорит цвет не сразу пропал моргал ,сначала пропал на одном канале,по питанию проца и видео все ок |
| Ильич 28/11/2007 20:54 |
естественно. |
| agent007 28/11/2007 21:00 |
Aleks-31, это вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Ильич 28/11/2007 21:08 |
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html |
| Aleks-31 29/11/2007 00:04 |
понятно |
| БУНЯ 29/11/2007 02:07 |
Aleks-31, говоришь что правила читал? А почему тема не по правилам до сих пор не оформлена? Чтобы тебе могли помочь, надо выложить какие напруги игде мерил, Если к примеру, скажу выломай кондёр в контуре AFT, ты выломаешь, новый напаяешь, а автопоиск как не останавливался так и не остановиться, и цвета может не быть, как и небыло, и всё это из за питания или дохлого проца и тд. Для этого и правила, чтобы не гадали, что ты делал, что нет. |
