JVC AV-2115EE ch. CG - Моргает светодиод ON timer | |||
| Fordrulit 29/11/2007 06:55 |
тв пришел с неисправным бп он собран на STR-W5753A .Заменил микруху бп запустился вышел в дежурный нажимаешь на ду на канал и начинает моргать светодиод on timer . Напряжения на вторичке присутствуют. Может это говорит о том что подгружены вторичные цепи. Видеопроц AN5198K а управление MN1873287JK1 и пзу 24C08 ![]() |
| KAP1958 29/11/2007 07:17 |
Осцилографом проверь все вторичные напряжения на предмет пульсаций |
| Fordrulit 29/11/2007 07:27 |
Попробую позже напишу |
| zarah 29/11/2007 08:53 |
И не только. Надо посмотреть и на соответствие напруг в дежурке и в РР. Скорее всего "ушел" усилитель ошибки и опто. Недавно была аналогичная тема. Поройся в поиске. |
| Fordrulit 29/11/2007 17:27 |
Проверил напруги в дежурке 115в 12в 10в а когда вкл светодиод при моргании падает 81в 12в 10в. тр-р в строчной целый пульсаций нет смотрел осцилографом.А опто в этом бп нет...... |
| tit7861 29/11/2007 17:33 |
На лампочку стартони 60w, что б определится точнее. |
| Fordrulit 29/11/2007 17:48 |
ПОПРОБОВАЛ ЗАПУСКАЕТСЯ НАПРУГИ 115В 20В 15В .КОГДА С ЛАМПОЧКОЙ СВЕТОДИОД ТАКЖЕ МОРГАЕТ НАПРУГИ НА МЕСТЕ |
| мастер-ломастер 29/11/2007 17:51 |
Fordrulit, кадровую проверь ![]() |
| tit7861 29/11/2007 17:58 |
Где цепь для лампочки перерубал. Попробуй поднять коллектор НОТ и на его место лампу. 100(47) на 160 проверь.. |
| Led 29/11/2007 18:28 |
До ТДКС надо,на коллекторный вывод лампу вешать нельзя! ![]() |
| Fordrulit 29/11/2007 18:28 |
Кадровую отпаивал разницы нет пробовал вкл лампу вместо коллектора падения напруги нет а сборре постепенно падает до 81в может ТДКС грузит ![]() |
| tit7861 29/11/2007 18:46 |
Led, У него вроде просадки нет по другим напряжениям, я бы попробовал, но это имхо.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:47 Не на коллектор, а на место,где он был припаян. |
| NEXXT 29/11/2007 18:48 |
во вторичке б/п проверь резисторы двухватные омные возможно каккойто увеличивает сопротивление до кренок, проверять выпаянные резисторы |
| tit7861 29/11/2007 18:49 |
Fordrulit, Вывод правильный - может. А может и ОС или другие вторичные цепи тдкс.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:58 Территория поиска постепенно сужается. ![]() |
| zarah 29/11/2007 19:12 |
Fordrulit, ТДКС в JVC очень редко летит. Родной стоит? Кстати шасси не CG случаем? Или мы догадываться должны? |
| Морозик 29/11/2007 19:20 |
Вы че? Мужики..Это же классика! Кадровую над не отпаивать а припаивать!!!!!
и желательно исправную. И не будет моргать таймер! |
| zarah 29/11/2007 19:24 |
AN5522 ![]() |
| Fordrulit 29/11/2007 21:01 |
Спасибо завтра попробую микрухи нет в наличии а пробовал то питание AN5198k появляется и падает думал она грузит но нет также и УНЧ исключал
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 22:05 Да прошу прощения шасси SCG-1460A |
| agent007 29/11/2007 21:32 |
шасси СG. Это не в этих резистор 10ком по кадровой рвется?? |
| Kolupalkin 29/11/2007 22:02 |
agent007, Так , отож - оно родимое. |
| tit7861 29/11/2007 22:35 |
И напряжение что ли в эти моменты по +B просаживается? Вот не замерял то никогда.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 23:44 Еще и соплю клеевую бухнули на него, разве будешь после этого нормально себя чувствовать. |
| Fordrulit 30/11/2007 10:57 |
микруху заменил но изменений нет а резюк это задающий кадровой а с какой ноги |
| tit7861 30/11/2007 11:03 |
под соплей ![]() |
| zarah 30/11/2007 18:55 |
| agent007 30/11/2007 20:11 |
Fordrulit, Вообще мы не услышали , высокое присутствует в момент старта? |
| elcomp-x 30/11/2007 22:28 |
согласен Сегодня сделал такой аппарат,Резистор 10к с 5 ноги КР на 46 ногу проц |
| tit7861 30/11/2007 22:32 |
elcomp-x, А напряжение +В замерял когда мигает огонек. |
| elcomp-x 30/11/2007 22:37 |
Напряжение около 90 вольт |
| tit7861 30/11/2007 22:39 |
А почему же оно при этом дефекте уменьшается. От недогруза БП что ли ? |
| Fordrulit 02/12/2007 13:25 |
Всем большое спасибо за беспокойство! ТВ сделал а была микротрещина в районе ТДКС тоесть часть платы была без корпуса .тема закрыта всем спасибо что отзываются ине ругаются если что не так написал ![]() |
| 4givang 02/11/2016 12:10 |
спасибо всем за совет |
