JVC AV-2115EE ch. CG - Моргает светодиод ON timer
Fordrulit
29/11/2007 06:55
тв пришел с неисправным бп он собран на STR-W5753A .Заменил микруху бп запустился вышел в дежурный нажимаешь на ду на канал и начинает моргать светодиод on timer . Напряжения на вторичке присутствуют. Может это говорит о том что подгружены вторичные цепи. Видеопроц AN5198K а управление MN1873287JK1 и пзу 24C08 Прошу помощи
KAP1958
29/11/2007 07:17
Осцилографом проверь все вторичные напряжения на предмет пульсаций
Fordrulit
29/11/2007 07:27
Попробую позже напишу
zarah
29/11/2007 08:53
И не только. Надо посмотреть и на соответствие напруг в дежурке и в РР. Скорее всего "ушел" усилитель ошибки и опто. Недавно была аналогичная тема. Поройся в поиске.
Fordrulit
29/11/2007 17:27
Проверил напруги в дежурке 115в 12в 10в а когда вкл светодиод при моргании падает 81в 12в 10в. тр-р в строчной целый пульсаций нет смотрел осцилографом.А опто в этом бп нет......
tit7861
29/11/2007 17:33
На лампочку стартони 60w, что б определится точнее.
Fordrulit
29/11/2007 17:48
ПОПРОБОВАЛ ЗАПУСКАЕТСЯ НАПРУГИ 115В 20В 15В .КОГДА С ЛАМПОЧКОЙ СВЕТОДИОД ТАКЖЕ МОРГАЕТ НАПРУГИ НА МЕСТЕ
мастер-ломастер
29/11/2007 17:51
Fordrulit, кадровую проверь улыбка
tit7861
29/11/2007 17:58
Где цепь для лампочки перерубал. Попробуй поднять коллектор НОТ и на его место лампу. 100(47) на 160 проверь..
Led
29/11/2007 18:28
tit7861 писал:
До ТДКС надо,на коллекторный вывод лампу вешать нельзя!
Fordrulit
29/11/2007 18:28
Кадровую отпаивал разницы нет пробовал вкл лампу вместо коллектора падения напруги нет а сборре постепенно падает до 81в может ТДКС грузит недовольство, огорчение
tit7861
29/11/2007 18:46
Led, У него вроде просадки нет по другим напряжениям, я бы попробовал, но это имхо.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:47
Не на коллектор, а на место,где он был припаян.
NEXXT
29/11/2007 18:48
во вторичке б/п проверь резисторы двухватные омные возможно каккойто увеличивает сопротивление до кренок, проверять выпаянные резисторы
tit7861
29/11/2007 18:49
Fordrulit, Вывод правильный - может. А может и ОС или другие вторичные цепи тдкс.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:58
Территория поиска постепенно сужается. улыбка
zarah
29/11/2007 19:12
Fordrulit, ТДКС в JVC очень редко летит. Родной стоит? Кстати шасси не CG случаем? Или мы догадываться должны?
Морозик
29/11/2007 19:20
Вы че? Мужики..Это же классика! Кадровую над не отпаивать а припаивать!!!!!
и желательно исправную. И не будет моргать таймер!
zarah
29/11/2007 19:24
AN5522 смех
Fordrulit
29/11/2007 21:01
Спасибо завтра попробую микрухи нет в наличии а пробовал то питание AN5198k появляется и падает думал она грузит но нет также и УНЧ исключал
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 22:05
Да прошу прощения шасси SCG-1460A
agent007
29/11/2007 21:32
шасси СG. Это не в этих резистор 10ком по кадровой рвется??
Kolupalkin
29/11/2007 22:02
agent007, Так , отож - оно родимое.
tit7861
29/11/2007 22:35
И напряжение что ли в эти моменты по +B просаживается? Вот не замерял то никогда. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 23:44
Еще и соплю клеевую бухнули на него, разве будешь после этого нормально себя чувствовать.
Fordrulit
30/11/2007 10:57
микруху заменил но изменений нет а резюк это задающий кадровой а с какой ноги
tit7861
30/11/2007 11:03
под соплей подмигивание
zarah
30/11/2007 18:55
Fordrulit, КАКУЮ? Научись все называть своими именами.
agent007
30/11/2007 20:11
Fordrulit, Вообще мы не услышали , высокое присутствует в момент старта?
elcomp-x
30/11/2007 22:28
tit7861 писал:
согласен
Сегодня сделал такой аппарат,Резистор 10к с 5 ноги КР
на 46 ногу проц
tit7861
30/11/2007 22:32
elcomp-x, А напряжение +В замерял когда мигает огонек.
elcomp-x
30/11/2007 22:37
Напряжение около 90 вольт
tit7861
30/11/2007 22:39
А почему же оно при этом дефекте уменьшается. От недогруза БП что ли ?
Fordrulit
02/12/2007 13:25
Всем большое спасибо за беспокойство! ТВ сделал а была микротрещина в районе ТДКС тоесть часть платы была без корпуса .тема закрыта всем спасибо что отзываются ине ругаются если что не так написал классно!
4givang
02/11/2016 12:10
спасибо всем за совет
