Karat CK5399 шасси SW-91 шипит звук [РЕШЕНО] | |
| Chip115 29/11/2007 07:21 |
Karat CK 5399 шасси SW-91 шипит звук.
Изначально пришел с выломаным гнездом для антены в тюнере и неработающей кадровой разверткой. Все востановил, включаю на прогон и настраиваю каналы. Слышу что идет шипение на всех каналах. Хотя картинка нормальная. В НЧ входа также идет шипение. Пропаял плату, заменил память с новой прошивкой. Ничего не помогло. УНЧ рабочий. Проверял искуственно подав сигнал с генератора на вход (предворительно отключив вход от схемы). Что делать далее я не знаю. Помогите советом. Грешу на проц, но хотелось бы убедиться, проверив все возможные варианты. Состав: TDA4605 - Микра в БП 6N70A - транзистор в БП LA76810A - проц (видео) CD994 проц 24WC04P - память LA4270- УНЧ Хорошо если б ктонить схемку кинул. ![]() |
| Oлег 29/11/2007 10:14 |
LA76810A попробуй заменой
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 12:16 Запрос о схеме оформите здесь |
| telemexanic 29/11/2007 10:23 |
Chip115,
Посмотри там бывает проводом звук на оконечник подается, он не экранирован и фонит. Шевелишь его фон изменяеться. |
| tit7861 29/11/2007 10:24 |
Недавно менял LA76810A . 90% она. |
| Chip115 30/11/2007 07:26 |
Все. Во всем виноват был проц. Просто хотелось попробывать все варианты перед тем как в магазин бежать. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Oлег 30/11/2007 10:11 |
Chip115, просьба, не путайте видеопроц, с процом ![]() |
| Chip115 30/11/2007 15:32 |
Просто торопился. Спасибо за замечание. ![]() |
